Sony Alpha 5000 live view in hdmi?
  • Sony Alpha 5000 live view in hdmi?
    ciao a tutti, vorrei acquistare un multirotore e una sony alpha5000 x fare riprese aeree. mi hanno consigliato un esacottero dji f550 con nazav2, gimbal brushless 2 assi e radio aurora 9, che ne pensate?il gimbal pesa 480gr e la macchina circa 350gr. che batterie uso? 3s o 4s? quanto grande? una 4s 4000 è buona? quanto tempo ci volo?
    IMPORTANTE: vorrei prendere una sony alpha 5000 e vorei sapere se qualcuno sa se ha il live view direttamente in hdmi. è importante x la trasmissione in fpv, vorrei usare un convertitore da hdmi ad av e quindi mi serve sapere se l'uscita hdmi della fotocamera funziona in live view oppure serve solo x la visione di quello che si è registrato. vi prego aiutatemi in questo mio dilemmaaaaaaa!!!!
    Grazieeeeeeee!!!!!
    quoto anch'io.. ho la stessa macchina e mi interessa sapere il discorso del live view
    grazie
      Sei quasi ad un chilogrammo tra gimbal e fotocamera. Il povero DJI F550 è al limite.
      Aggiungi carrello adeguato, batterie per avere una buona autonomia, eventuale sistema per FVP, etc...Sali troppo di peso.
      Vai su qualcosa tipo Tarot dove puoi scegliere telaio, eliche e motori in grado di supportare senza problemi il carico.
        Originariamente inviato da Ceski RTR Visualizza il messaggio
        F550 pulito con 4S nella versione e300 con una 4000mAh dovresti avere circa 14 minuti di autonomia.
        Già con un chilogrammo di carico scendi a 6-7 minuti.
        Per quello che vuoi fare non è adatto, devi salire di potenza aumentando eliche e motori.
