Gimbal brushless & com. seriale
  • Gimbal brushless & com. seriale
    Salve Modellisti, anche questa volta ho bisogno del vostro aiuto nell'affrontare una questione e sarei ben lieto di ricevere qualche vostro consiglio
    Dovrei costruire un software (su windows) per controllare Pitch e Roll di una gimbal brushless tramite porta com (seriale RS232 o simili). Per la gimbal sarei orientato alla scelta di una Tarot T-2D con i relativi brushless Tarot.
    Ora il mio dubbio è:
    "Posso collegarmi con seriale a controllers quali AlexMos o Martinez per controllare tale gimbal? Il software che gira su di essi è open? Posso modificarlo al fine di inviare i comandi tramite apposite funzioni da software?
    Qualunque consiglio è ben accetto.
    Vi Ringrazio in anticipo.
    L'aspetto piu' difficile della soluzione dei problemi e' il prevedere i problemi creati dalle soluzioni." (Theodore Levitt)"
    uppo. Non c'è nessuno che possa darmi un consiglio?
      Anch'io sono interessato al T-2D...
      Vedrai che gli esperti ti risponderanno che basta usare il tasto cerca.
      Il problema è che su questo forum il 90% dei risultati che si ottengono col tasto cerca sono dei post che contengono domande lecite e risposte sempre uguali: "usa il tasto cerca" seguito da "si chiude".
      Quindi anche se non sono un esperto (anzi mi sa che ne so meno di te) ti darò il mio parere: secondo me il T-2D V2 è una buona scelta se ci devi montare una gopro.
      Bè... il parere di un esperto (più tranquillizzante, circostanziato e motivato) non ce l'avremo mai, perché rispondono sempre che basta usare il tasto cerca.
      Perdonate lo sfogo, ma a forza di usare il tasto cerca e di trovare (quasi) solo risposte "usa il tasto cerca" uno si stanca pure...
      Ciao!
        beh veramente ho provato ma non c'è nulla inerente, o se c'è mi è sfuggito. Comunque io non vedo tutta sta "sgarbatezza" su questo forum.
        Comunque, tasto cerca apparte, il problema da me posto era riguardo la parte software e l'utilizzo della seriale con i suddetti controller.
        Ti Ringrazio lo stesso per la risposta Gianky.
          comunque io l'ho ordinata ieri sul sito di tarot:
          Tarot GOPRO brushless gimbal rack assembly TL68A08 [TL68A08] -
          come controller userò direttamente il mio apm 2.6.
