Perdita di segnale BOSCAM 5.8 200mw
  • Perdita di segnale BOSCAM 5.8 200mw
    Salve, mi è arrivato finalmente il mio rx + tx, ho preso un classico BOSCAM 5.8 da 200 mw (RC 305) e l utilizzo con go pro hero2 e uno schermo di quelli da auto da 12V.
    Preparo tutto e va a meraviglia, monto tutto sul mio quadricottero, decollo e gia dopo 5-6 m sparisce il segnale e non vedo più niente...Cosa posso aver sbagliato???
    la trasmittente a bordo non è vicino a nessuna antenna e l ho messa sopra la gimball in pratica, la ricevente a terra è montata dietro lo schermo sulla radio (classica configurazione)
    può essere il cavo video? quello fornito dallo schermo è mooolto lungo e l ho avvolto su se stesso e infascettato alla radio...
    le batterie sono abbastanza cariche?
    Controlla bene il settaggio delle frequenze sia sul tx che rx, non sono uguali per entrambi, ad esempio: la posizione degli switch sul canale 1 del tx, non corrispondono a quelli dell'rx. Poi ho notato che sul manuale del tx, le combinazioni per i canali sono diverse da quelle reali. Segui questi schemi:http://www.baronerosso.it/forum/atta...i-sigh-5.8.jpg
      Si le batterie sono cariche. Per la selezione del canale ho seguito la selezione del ch descritta nei foglietti...quindi pensi che siano sbagliate quelli? Cioe anche se sono di canali diversi si vede cmq da vicino?
        che antenne usi?
        Guida per MicroQuad da FPV
          Originariamente inviato da unknowjuzam Visualizza il messaggio
          le frequenze sono molto vicine devi andare su frequenze distanti, per me vanno bene il canale 1 e 3, gli altri li devo ancora testare, e poi anche le antenne hanno molto importanza. Certo che a qualche metro di distanza, anche quelle del kit sono accettabili.
            Originariamente inviato da Fabluss Visualizza il messaggio
            ho le antenne originali ancora,tanto con un quad non mi allontano più di 50-100m...cioè tu hai settato canale 1 da una parte e canale 3 dall altra? in base alle istruzioni sui fogli?
              no assolutamente. Il numero del canale deve essere uguale,per entrambi, altrimenti non si accordano le frequenze. Intendevo dire che i canali che per me vanno bene sono il 1 ed il 3. Lascia perdere le istruzioni del tx (il foglietto piccolo) e regolati in base a quelle che ti ho linkato.
                Ok grazie appena ho modo controllo
                  allora ho messo bene i canali seguendo quell immagine e in effetti adesso riesco a volare più distante rispetto a prima ma è sempre poco penso, ho fatto delle prove e per la precisione già dopo 150-160m perdo il segnale o comunque saltella, perde colore ecc...è possibile?
                  mi sono informato e dovrei arrivare almeno sopra i 500m... cosa altro potrei controllare?
                    da quello che ho letto sui forum, il foglio di istruzioni indica in bianco il pin e in nero lo spazio vuoto, quindi potresti aver invertito i canali metendoli nella posizione del segno nero
                      Cambia le antenne e risolvi al 99%
                        Originariamente inviato da Leo99 Visualizza il messaggio
                        no, improbabile,se leggi è anche specificato che i quadrati neri indicano lo switch fisico
                        Ultima modifica di unknowjuzam; 09 maggio 14, 00:56.
                          sicuramente le cambierò,ma se cè un problema alla base di tutto, anche cambiando antenne avrei comunque una cosa più limitata rispetto al normale
