Disturbi su 5.8ghz
  • Disturbi su 5.8ghz
    Ciao a tutti,
    Ho un sistema fpv con telecamera fatshark 600 Tvl, rx e tx Gt power da 250 mw ,antenne cloverfeald e osd gps hk, ma nonostante il filtro Lc su alimentazione ho qualche riga di disturbo su tutti i canali di trasmissione.
    Premetto che è' tutto alimentato dalla batt principale del bixler 3s da 2200ma, sapreste darmi ulteriori indicazioni per eliminare i disturbi ?
    Noto che molti video in rete sono esenti da righe, vorrei ottenere un'immagine pulita..
    Sapreste darmi indicazioni?
    Originariamente inviato da eolo76 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Secondo me devi andare per tentativi.
    Ad esempio: collegare tutto il sistema video, osd, tx senza collegare la motorizzazione del modello. Così vedi se è quella che disturba. Potresti vedere se queste righe te le fa solo con il motore in rotazione oppure anche quando sta fermo.
    Potresti provare ad escludere l'osd e mandare il segnale video direttamente alla tx. Io ho dovuto cambiare il black stork2 ( osd) perché mi riduceva di molto la qualità dell'immagine.
    Insomma, fai prove incrociate e dicci i risultati. Così è anche più facile aiutarti.
      Al 99% é il regolatore del motore che fa il casino, scommetto che fino a quando non dai gas tutto si vede bene, poi appena acceleri escono fuori le righe...
      Se é così, ti conviene fare alimentazioni separate.
        Metti una piccola batteria a 3s da 800 mah x il solo tx video
        Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
        NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
          Farò il tentativo delle alimentazioni separate, avevo optato per una batteria unica per risparmiare peso..
          Vi aggiornerò, grazie
            Prima di alimentare separatamente sei certo che non si tratti di correnti indotte... che ti disturbano il video!?
            L'ampiezza tipica è di 1 volt picco-picco è quella del video... è facilmente soggetto a disturbi se i cavi non sono schermati...
            Cioè mi spiego... se hai passato cavi che portano il segnale video non schermati e questi passano vicino a regolatori o cavi in uscita verso i motori ecc.
            Normale che hai disturbi e anche alimentando con una separata li mantieni...
            Cosa usi come camera e che tipo di cavo in uscita adotti... è un coassiale... dove passa!?
            Ultima modifica di Capitan Harlock; 29 aprile 14, 05:13.
            I Miei Video su YouTube
              Be io volo con il video live della gopro 3 montata davanti ed il cavo passa per tutto il quadricottero passando tra cavi cavetti schede varie ecc e niente disturbi.
              Poi ovviamente può essere come dice capitan harlok
              Verifica anche come ti ha detto lui
              Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
