Problema setup OSD - vtx FatShark 250mw - camera 5V: Perchè è così difficile??!
  • Problema setup OSD - vtx FatShark 250mw - camera 5V: Perchè è così difficile??!
    Ok ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto!
    Ho rispolverato un po' di cose acquistate nel tempo in previsione di volare in FPV, ed oggi dato che fuori non è bel tempo, mi son divertito tra saldature e collegamenti vari...
    Il mio setup iniziale era composto dalla vtx FatShark 250mw alimentata da una zippy 3s 1500mAh. Dalla trasmittente tramite molex a 5 pin ho prelevato i 5V per l'alimentazione di una cam, il video, l'audio destro e la massa, lasciando fuori l'audio sinistro (cavo bianco).
    In una seconda revisione dei collegamenti, tra la vtx e la cam ho interposto il Tiny OSD III, il quale riceve la tensione a 5V e la massa dalla vtx (ex collegamenti della cam) ed il segnale RSSI dalla ricevente, mentre da un altro connettore riceve il segnale video e la massa dalla cam, per portarlo alla vtx.
    Per farvi capire meglio (almeno spero), ecco a voi una foto del tutto!
    DA SINISTRA:
    - vTx collegata a lipo 3s tramite cavo jst-deans (è collegato all'amperometro dell'OSD per misurare l'assorbimento del setup)
    - Cavo verde: AUDIO SINISTRO
    - Cavo bianco: AUDIO DESTRO (non utilizzato al momento)
    - Cavo giallo: VIDEO
    - Cavo rosso: +5V
    - Cavo nero: massa
    1. Il cavo video esce dalla vtx e va all'OSD (corpo centrale), per uscire nuovamente e collegarsi alla cam (connettore servo: cavo rosso/giallo)
    2. Il cavo +5V parte dalla vtx e alimenta sia l'OSD sia la cam (ingresso 5V OSD su connettore servo destro / Y per alimentazione cam)
    3. La massa va diretta alla cam (cavo nero), ma l'OSD la condivide in ingresso (connettore servo destro) ed in uscita (connettore servo sinistro).
    Il cavetto arancione che parte dall'OSD senza meta è quello che va collegato alla ricevente per il segnale RSSI.
    Quella specie di ingorgo seguendo il cavo nero prima vedeva la massa entrare nell'OSD ed uscire dall'OSD verso la cam, ma non vedevo nulla negli occhiali. Con quel ponte, qualcosa si vede ma è molto distorto e non riesco davvero a fissare l'immagine.
    So che sarà difficile capirci qualcosa, e scusate se non riesco a rendervi la vita più semplice... Però se qualcuno è in zona, una birra ve la offro anche solo se mi spiegate qualcosa di più!
    AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
    Ground Loop
    Ciao e buona Pasqua, vedendo il tuo circuito il tini osd non è già alimentato dalla batteria? allora perchè gli ridai corrente dalla vtx? mi sembra di vedere troppi collegamenti rossi e nero. allora prova così:
    se non sbaglio il tini alimenta anche la vtx, quindi collega il rosso e nero della vtx al tini con spinotto servo nero rosso giallo (quindi non collegare più la vtx diretta alla batteria), altrimenti evita di ricollegare il rosso e nero al tini ed alimenta la cam o solo dal tini o solo dalla vtx poichè ambedue sono gìà alimentate e fai attenzione al cavo nero "ground" poichè si potrebbe verificare un "ground loop" vedi su google per sprecifiche.
    spero di esserti stato utile, ho appena cambiato due sistemi video, uno su un aereo con un Easy osd (simile al tuo) ma mantenendo una sola lipo, ed uno su un quadricottero con un EZosd sempre mantenendo una sola lipo, e su quest'ultimo ho avuto problemi di ground loop con la mobius.
      Ciao Pedro, grazie sia per la risposta che per gli auguri.. Buona Pasqua anche a te!
      Tornando al nostro problema, ti posto la foto del manuale di istruzioni dove spiega come fare i collegamenti per l'alimentazione
      In pratica, come anche mi è stato spiegato da chi me l'ha venduto, quell'attacco deans t-plug che vedi accanto alla lipo nella foto è un sensore di corrente, che praticamente misura l'assorbimento in corso e me lo mostra nel video.
      Gli ultimi test fatti ieri prima di postare sono stati eseguiti sia collegando la lipo tramite sensore di corrente alla vtx, sia alimentando direttamente la vtx, escludendo il sensore (il sensore è a scelta, se scolleghi il cavetto dall'OSD non ne compromette il funzionamento).
      Detto questo quindi, come vedrai anche dalla prima foto, il Tiny OSD riceve corrente a 5V, ecco il perchè del collegamento ai +5V della vtx (sfruttavo il bec interno dela vtx).
      Il mio problema penso sia proprio il ground loop, nel senso che le distorsioni così accentuate mi danno da pensare sia un problema di masse... Ma come faccio a verificare se c'è o meno? E dove?
      Ogni aiuto è ben accetto!
      Originariamente inviato da Pedro Visualizza il messaggio
        Ragazzi, probabilmente ho trovato la ragione delle interferenze: la vtx fatshark da 250mw dallo sbec interno a 5V è in grado di erogare 350mA massimi, ed io tentavo di alimentarci sia la cam sia l'OSD, quindi forse il problema delle interferenze non erano solo le masse!
        Comunque, ho provato ad alimentare separatamente la cam con lipo 1S e l'OSD con uno SBEC 5V 5A e tutto funzionava senza problemi.. Penso quindi che alimenterò la cam dalla vtx, e l'OSD dallo sbec esterno collegato alla lipo 3S a bordo.
        Grazie comunque per l'aiuto ragazzi 😁
