Differenza tra eliche carbonio e plastica
Questa discussione è chiusa.
  • Differenza tra eliche carbonio e plastica
    Ciao ragazzi.
    Per qualcuno sarà banale questa domanda ma non sono riuscito ad informarmi ne sul web ne su questo forum tramite la funzione cerca.
    Che differenza c'è tra eliche in plastica e carbonio?
    Grazie mille
    Il carbonio è più rigido e perciò dovrebbe deformarsi meno sotto carico. Un'elica indeformabile ha rendimento maggiore
    Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
      Grazie minestrone!
      Sei stato l'unica fonte sul web a darmi una risposta a questo banal quesito.
      Mi hai tolto un sorriso con la tua ultima frase!!!
        Originariamente inviato da Bcs85 Visualizza il messaggio
        Grazie minestrone!
        Eliche in carbone per analogia come i pneumatici a profilo ribassato = piu rigide = piu reattività = molto piu reattivo il modello ..
        Per contro possono se sbilanciate creare piu vibrazione ,
        eliche in plastica come per i pneumatici se sei sul morbido senti meno gli sbalzi strada..
        ma certo non fai le corse con i pneumatici a profilo alto
        il profilo aerodinamico in linea di massima non centra nulla con la tecnologia usata per la realizzazione , certo con la fibra di carbone a livello di aerodinamica si puo avere una maggior libertà di profili e soluzioni in pianta , grazie anche alle miglior prestazioni strutturali , si possono fare profili con bassissimo spessore, cosa col legno e plastica quasi impossibile.
        Per contro il legno ha un suo fascino ed ha il miglior compromesso rigidezza , ma non sempre sono di ottima efficienza aerodinamica, ma ripeto qui dipende dai profili, le eliche in legno normalmente sono nate per applicazioni in ambito RC aerei e non multirotori, difficile trovare quelle ottimizzate per multirotori ed il prezzo puo essere molto piu alto di quelle in carbone
        Manuali Ita DJI
          Ciao ragazzi.
          Grazie mille
          Ragazzi, vi tiro le orecchie, anzi le dita che dovrebbero essere usate meglio sul mouse e sulla tastiera invece che grattarsi il naso... o la testa .
          http://www.baronerosso.it/forum/mode...lastica-s.html
          http://www.baronerosso.it/forum/elim...nel-forum.html
          Oppure:
          Let me google that for you
          gurda il 5° link, (il primo è il tuo)
          Ultima modifica di laser02; 15 aprile 14, 19:11.
            Ciao ragazzi.
            Laser02, sono convinto che tu in 5 secondi la trovi una discussione correlata, poiché sai come orientarti qui, io ci ho provato e non ci sono riuscito.….
            non è colpa mai se il motore di ricerca di questo forum non trova plastica carbonio, ma plastica carbonio e legno………….
            E' tutta oggi che cerco informazioni col tasto cerca, per fortuna la uso questa funzione perché oggi vi avrei intasato la sezione di post con domande stupide….
            Comunque, resta il fatto che su questo argomento qui su BaroneRosso non ho trovato nulla con la funzione cerca.
              La funzione cerca esiste anche come ''ricerca avanzata c'on google''.
              Al massimo con google ci si toglie ogni dubbio
                @Bcs85
                Non esiste una elica migliore come ti ha spiegato Blade, così come non esiste un motore migliore, non esiste una telaio migliore ecc.
                Ogni elica con il suo passo e il suo diametro e perchè no anche con il proprio profilo è giuste in base a ciò che si deve fare.
                Nel campo multi rotoristico dove non sono necessarie peculiartà velocistiche, ma sono preferibili reattività e portanza si possono escludere alcune tipologie di eliche, ma ciò nonostante non esiste l'elica ideale.
                Detto questo, ci sono diverse discussioni già in essere e per non creare ulteriore confusione, questa la chiuderei e vi invito a proseguire sulle discussioni già linkate.
