Consiglio filtro anti rumore
  • Consiglio filtro anti rumore
    scusate se apro una discussione apposita solo per questo dubbio, ma da quando uso una sola batteria per alimentare tutto ho dei disturbi importanti nel video e avrei bisogno di un vostro consiglio..
    Siccome ho trovato diversi filtri come al solito il dubbio è quale e perchè..
    Voi quale usate?
    L-C Filter for Wireless A/V Systems [PSF-001] - $12.95 : Ready Made RC LLC, The Leader in All Things FPV and Beyond
    Let's FPV - Ultra Compact LC Power Filter [LETSFPV-LCFILTER] - $12.95 : Ready Made RC LLC, The Leader in All Things FPV and Beyond
    FatShark Filtered FPV Transmitter Power Supply (2S/3S/4S)
    Guida per MicroQuad da FPV
    Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio
    Voi quale usate?
    Ciao skud prova a farlo non costa nulla
    Sander Style LC Filter - RC Groups
    Sicuramente quello di readymade andrà meglio ma puoi tentare
    Federico
      figifed grazie della dritta, se oggi riesco a passare al negozio di elettronica vado a prendere un 470 1000uF 25 volt..
        che cubo, tutto l'occorrente l'ho trovato su un esc bruciato che non ho mai buttato, sia anello che condensatore 470 1000uF 25 volt, faccio bene a conservarmi le cose quando non sono completamente andate..
        mentre invece su una vecchia scheda madre di pc ho trovato anelli e 470 1000uF 16 volt, quindi provero sia con il 25V che con il 16V.
        con tutto il materiale che ho trovato ne posso costruire almeno 5..
        unico dubbieto, non so se attorno all'anello in ferrite è meglio farci passare un cavo con nudo o uno coperto dal classico termoretraibile..
        inoltre non so se devo scegliermi un diametro preciso e fare un tot di avvolgimenti non casuali..
        appena tornoa casa studio un attimo la sitiuazione.. grazie ancora
          Come avvolgimento dicono più giri sono meglio e'
          Io ne faccio sempre 5/6 se riesco col cavo...
          Altra cosa, ho due filtri diy ma non li ho mai provati non ti garantisco nulla.
          Ho sempre visto infatti che i filtri che si comprano sono diversi con più componenti del 'nostro' ma oramai provare non ti costa davvero nulla
          Grande skud, ho visto che hai aggironato l'avatar...solo multi questa estate?!?!?
          A me non mi bastano...l'ala fissa se hai tempo e spazio mi diverte di più
          Buoni voli
          Fede
            mentre invece su una vecchia scheda madre di pc ho trovato anelli e 470 1000uF 16 volt, quindi proverò sia con il 25V che con il 16V.
            Lascia stare quello da 16v, rimettilo sulla sk madre
            Ok che voli a 3s, e a 3s sei a massimo 12.6V, ma è meglio andare sul sicuro, dato che hai quello da 25V...
            Se vuoi provare con valori di capacità diversi, non scendere sotto i 25v...
            Per il rame nudo...che intendi?
            Vuoi fare gli avvolgimenti sull'anello in ferrite con il rame nudo?
            O smaltato o con guaina! Con tutto quel vento sai che raffreddore che si prende?
            http://www.e-tips.it
              Buoni voli
              Fede
              e si a questi prezzi conviene provare..
              gli ala fissa oramai li ho abbandonati da secoli, anche se il dentino batte sempre da quella parte
              mi sono tenuto un solo 1 aereo, il resto ho dovuto togliere tutto perchè non ho piu lo spazio per tenerli.
              Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggio
              va bene boss, lo vado a risaldare sulla scheda mamma
              Per nudo intendevo con lo smalto senza guaina, come gli avvolgimenti dei motori, perchè ho visto che c'è chi lo fa così e chi li mette con tutta la guaina..
              cmq oggi non faccio in tempo a farlo, se ne riparla domani..
                ne ho fatti due diversi... almeno uno funzionerà?
                  Tanto per concludere la faccenda e non lasciarla nel dubbio...
                  sto usando quello che nella foto è sopra e va divinamente.. zero disturbi durante le affondate, sono contentissimo..
                  appena avrò modo proverò anche l'altro, per adesso sto bene così, i pezzi che ho usato sono un condensatore 470 1000uF 25 volt recuperato da un esc bruciato e anello in ferrite recuperato da una scheda madre di un computer con il so rame originale avvolto.. nulla di piu semplice..
