fat shark vari modelli...consulenza per acquisto. grazie
  • fat shark vari modelli...consulenza per acquisto. grazie
    salve a tutti
    ho cercato nel forum, ma non riesco a definire bene le differenze fra i vari modelli di occhiali fat shark per acquistarli da abbinare ad un drone tbs con gopro .
    mi sapreste gentilmente indicare un link ..qui sopra o altrove..dove paragonino i vari modelli ( quanti ce ne sono ? ).... e ne evidenzino caratteristiche e differenze ?
    rigrazio tutti e saluto.
    Se ne è parlato migliaia di volte, basta che scorri qualche pagina e trovi piu di una discussione..
    Cmq senza troppi giri di parole, i migliori sono gli Attitute sd che hanno rx ed haedtracking integrato, poi ci sono i Base sd, che hanno le stesse caratteristiche degli attitude come risoluzione e fov, ma non hanno niente integrato. poi vengono i dominator, ed infine Predator e Teleporter.
    adesso non resta che fare la scelta in base a quello che puoi spendere..
    Guida per MicroQuad da FPV
      grazie ..ora mi documento in base alla tua classifica..grazie
        Skud in testa a livello di qualità ci sono i dominator e poi tutti gli altri, ma ora sono usciti anche i dominator HD che costano un botto!
          Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio
          scusate,che sarebbe l'haedtracking?
          Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
          Radio:Spektrum DX7
            Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
            i dominator? e perche mai? hanno un fov minore, sono piu pesanti e grandi, e non hanno rx ed head tracking inclusi.. e non a caso costano molto meno degli attitude..
            l'attuale modello di punta dei fatshark sono gli attitude sd v2, io ho i V1 che sono identici hanno solo un headtracking 2 assi anziche 3
              Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggio
              Quel dispositivo che ti permetto di orientare la telecamera sul modello con la semplice rotazione della testa....
              coem se fossi a bordo, serve a guardarti intorno in parole povere...
                ahhh ho capito,l'ho visto in un video sul tubo,pensavo che fosse qualcosa che si doveva autocostruire per avere l'autocontrollo a nostro piacimento della gimbal perche' il tizio usava un casco da speleologo...buono a sapersi,grazie.
                le batterie sono sempre esterne giusto?
                Radio:Spektrum DX7
                  in che senso batterie esterne? l'head tracking è alimentato dalla batteria degli occhiali, sul modello invece ci sono due servetti classici che li puoi alimentare da dove ti pare..
                    scusami mi sono espresso male,intendevo la lipetta che serve per gli occhiali sta incassata dentro di loro o e' messa all'esterno attaccata alla cinghia come ho visto a molti?
                    comunque saranno il mio prossimo acquisto,solo che se prendo all'estero si risparmia anche con dogana messa in conto,ma non si ha garanzia,qui invece ci vuole il solito finanziamento a modo di dire e almeno hai garanzia per 2 anni,ma non ho mai letto di qualcuno che abbia avuto problemi con questi goggles
                    Radio:Spektrum DX7
                      Skud i dominator erano il top della fatshak, personalizzabili con tutti i moduli a dosposizione, lo riportano anche sul loro sito
                      Come compromesso completi di tutto gli attitude sd V2 vanno benissimo.
                        ci vuole la classica lipetta esterna che alimenta tutto, Occhiali, rx, headtracking, io ho quella originale ma va benissimo anche altro..
                        L'acquisto invece è un discorso visto e rivisto.. dipende da quanto si vuole aspettare, da quanto si vuole spendere ecc.. quindi è del tutto personale..
                        ERANO hai detto bene... adesso però non so su quale base dici che sono i migliori..
                        a me sembra poco il fov di 35 degli attitude figuriamoci quello di 30 dei domanitor, secondo me i dominator che sono riuscito a provare e confrontare con i miei attitude sono il minimo sindacabile per un fpv decente, cioè sotto i dominator non scenderei mai, ma tra i due scelgo attitude senza dubbi...
