chiarimenti
  • chiarimenti
    ciao a tutti. ho letto le guide postate in questo forum e le ritengo illuminanti, almeno per me ma alcuni dubbi e domande ancora mi ronzano in torno, vengo al dunque. cambiando totalmente idea sul'acquisto di un qudricottero già assemblato ho deciso di assemblarne uno io. ieri ho visto vari video di assemblaggio di un dji 450 che è il modello che ho scelto e vedevo che ad ogni vite anche quella dei motori veniva spalmato il sigillante della loctite per prevenire allentamenti del frame etc, secondo me è un'ottima idea le vibrazioni a lungo andare potrebbero allentare qualche vite, ma in caso di uno schianto e si dovrebbe smontare il frame per la sostituzione di un braccio o altro? le viti si smontano?
    vorrei montare dei led sul frame per voli notturni, quest'ultimi in quale punto della scheda andrebbero connessi? il buz batteria scarica dove va connesso?
    dimenticavo la scheda dovrebbe essere una kk v2
      Con quella blu le viti le smonti tranquillamente, con la rossa al 90% per toglierle spani la testa, visto poi che avrai molte parti in plastica e non puoi scaldare per svitare.
        ok sapresti dirmi il nome preciso del loclite blu? per i led e il buzzer?. un'altra domanda sulla kk v2 va messo l'alimentatore il bec?
          Led se sono quelli apposta alimentati a 12vcc stessa cosa per il buzzer se non lo vuoi collegare alla presa di bilanciamento della batteria.
          Per quello che riguarda gli esc siamo al ABC ne deduco che le guide non siano state lette per bene.
          Altra cosa non meno importante, la prossima volta metti un titolo più significativo al tuo post.
            ciao e grazie per aver risposto. per il titolo sarò più preciso. per il bec non ho capito bene se va montato o no e dato il fatto che prenderò tutto da hobby king non vorrei che mi mancasse e fare una seconda spedizione dalla tua risposta cosa deduco? lo devo prendere ?
              Originariamente inviato da Gianni 82 Visualizza il messaggio
              Il bec non serve
                Il nome non lo ricordo, comunque di solito il rosso é quello extra forte, il blu quello "svitabile" senza fare troppi danni...
                Ma se vai in un qualsiasi negozio di modellismo lo trovi, é un accessorio usatissimo e molto comunque, basta che non prendi quello extra forte, poi tutti gli altri vanno bene.
                Quello rosso o extra forte di solito si mette su viti che poi difficilmente saranno svitate o dove si ha la possibilità poi di scaldarle parecchio la zona senza rovinare quello che c'è intorno.
                Ciao ;)
                  Ciao ;)
                  L'importante è non usare il verde!!!
                  Io comunque so che il rosso è meno forte del blu...
                  Uso questo, (blu 243)
                  Loctite 243 - Henkel
                  sia su gli eli che su i multi dove c'è metallo con metallo.
                  Nel DJI o cloni la bussola filettata è soggetta a strappare la plastica rovinando la sede dove viene fissata nel caso si dovesse esagerare con il frena filetti e come ha fatto qualcuno scaldando le viti.
                  Di solito metto una goccia di frena filetti su un sacchetto di cellofan e faccio girare la vite nella goccia di f.f. solo di 1/4 di giro tanto da sporcare uno o due mm. di vite, la devo vedere appena sporca di blu .
                    Booo....ma solo a voialtri si svitano le viti!!!
                    Anni fa' ho comprato 2 boccette di frenafiletti.....sono seccate nel tubetto
                    Modellisticamente sei zero
