TBS Discovery pro gimbal problem
  • TBS Discovery pro gimbal problem
    ciao ragazzi ho acquistato un tbs discovery pro con tutto ciò che si poteva mettere.
    naza v2, iosd mini, BTU, motori tbs, regolatori tbs, tx tbs boss 500mw, rx tbs con fatshark dominator ecc ecc...
    circa un giorno mezzo di sbattimenti e assemblaggi vari ho un problema con il gimbal.
    in pratica accendendo tutto, il gimbal si mette in asse e muovendo il quad il gimbal si comporta perfettamente. l'unico neo è che in posizione neutra il motore del pitch trema.
    si sente un ronzio dal motore del pitch e toccando il gimbal si percepisce una vibrazione.
    dove ho sbagliato?
    grazie mille.
    Nessuno ha un tbs discovery pro?
      io no, ma sembra essere un piccolo problema di bilanciamento del gimbal o, al max' di valori sull'asse del pitch. prova a ridurne la sensibilità e se non funziona a ri-bilanciare il gimbal.
        Se non monti la gopro sopra è normale, monta gopro e fatti qualche volo, vedrai che tutto torna a posto tranne che se fai virate strette e veloci il gimbal andrà in deriva, quello che è un difetto del gimbal tbs.
        Se ne parla molto su fpvlab.com
        N.B. non toccare assolutamente i valori preimpostati, altrimenti sballi tutto e non ne vieini più fuori
          rodolfo, con tutto il bene ma dubito abbia provato senza gopro montata, i sintomi sarebbero diversi su un gimbal brushless. normalmente sballa e non stabilizza proprio, a meno che questo non sia MOLTO diverso dal normale.
          la modifica dei valori inoltre non è così un dramma, basta segnarsi i valori di partenza e si torna al punto di partenza in un attimo...
            Hai detto bene che non hai il tbs pro, perciò non conosci il funzionamento del gimbal del pro che non è come negli altri gimbal, ma varia al variare dell'assorbimento del multirotore, passando da un assetto ad un altro, di conseguenza da fermo si comporta in un modo e in volo in un altro.
            Visto che il mio tbs pro come quello dei miei compagni di merenda si comportano nello stesso modo e cioè senza gopro tende a vibrare ma stabilizza ugualmente, ho dato il mio consiglio.
            Ripeto se vuole un consiglio sincero e di non variare i parametri di base e concentrarsi sullo scorrimento più libero possibile di tutti i componenti del gimbal.
              dunque, le prove le ho fatte senza la gopro sopra. semplicemente perché non mi era ancora arrivata. arrivata la gopro è montata, le vibrazioni sono quasi sparite. ho abbassato leggermente la potenza del motore del pitch e il gioco è fatto.
              se tutto va bene dopodomani collaudo. una domanda:
              siccome sono a digiuno del naza, quando imposto l'asse Z ,ovvero la posizione del satellite in altezza, da dove prendo la misura?
                Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
                ho fatto male a presumere senza averlo, mai avrei immaginato che stabilizzasse così bene anche senza camera installata (a proposito antonio: ma come diavolo fai a fare le prove senza camera installata su un brushless? mi fai fare delle figuracce) però 'sta storia del variare assetto con il variare dell'assorbimento dei motori non mi torna... come specifiche danno che è controllato da una alexMos, sì integrata, ma pur sempre una alexMos....
                  In pratica sulle piastre del tbs c'è il sensore della corrente e tutte e due le piastre comunicano tra di loro, il tbs pro è un bel giocattolino che ti da la possibilità di controllare pitch e roll del gimbal, passare dalla cam di bordo a quella di registrazione, poter mettere una rx in più a bordo e controllare il gimbal separatamente, ha un osd dove ti da rssi, tensione lipo, corrente assorbita e istantanea, insomma è un circuitino piuttosto complesso.
                  Oltre tutto questo il gimbal passa da "silenzioso" a "rumoroso"(lo chiamano così) quando l'assorbimento generale supera i 3/4A, questa funzione si può disattivare da pogramma(cosa che avevo fatto per problemi al sensore di corrente) e i motori del gimbal iniziano a ronzare sensibilmente anche da fermi.
                  Prima di far volare il tutto consigliano di calibrare la imu del gimbal, è tutto spiegato nelle istruzioni.
                    chiedo scusa areis 😅
                      confermo che si tratta veramente di un bel giocattolone che ahimè per il mio portafoglio, costa un occhio della testa.
                      però ragazzi, quanto è bello....
                      la Imu l'ho calibrata, molto semplice da fare....
                      la componentistica è da urlo, anche se lo spazio sotto è veramente ridotto e fare passare tutti cavi non è stata cosa semplice (iosd, btu, gps ecc...)
                      domani dovrebbero arrivarmi le eliche, dato che il negoziante aveva dimenticato di inserirle nel kit 😓.
                      a proposito, sono uno dei tanti a cui il BTU è uscito difettoso. in pratica non emette nessun led. praticamente morto! 😱
                        possibile che una 3300 dura appena 5 minuti?
                          Con la mia configurazione riesco a stare in volo 15', dopo lunghe ricerche, prove con mille componenti diversi ho raggiunto il massimo rendimento possibile con questo mezzo
                            perché assorbe così tanto? dove sbaglio? sarà la tx tbs boss da 500mw?
                              a proposito molto ma molto difficile volare in fpv con gli occhiali...
