Ciao, avrebbe senso montare 2 tx alla stessa frequenza con antenne orientate, ad esempio, in modo diverso?Si avrebbe un aumento della distanza complessiva dell'ipotetica trasmissione?
[QUOTE=david;4179212]Ciao, avrebbe senso montare 2 tx alla stessa frequenza con antenne orientate, ad esempio, in modo diverso?Si avrebbe un aumento della distanza complessiva dell'ipotetica trasmissione?[/]
Non ha senso una cosa del genere,se vuoi incrementare la distanza ti consiglio di lavorare sulla qualitá del segnale e non sulla potenza.Prendi componenti di qualitá,una cosa che fa una differenza enorme é la ricevente (Lawmate é una delle migliori) e delle buone antenne cloverleaf.
E hai fatto beneOriginariamente inviato da david Visualizza il messaggiosi so che la strada migliore per aumentare il range è quella,ma solo a livello tecnico ponevo la questione
Beh con due tx penso che ti fa interferenza da solo...
Idem mettere due antenne sulla stesso apparato, le antenne per lavorare insieme necessitano di miscelatori dedicati ( un po' come si faceva per quella della tv) ma li si usavano perché c'erano diverse antenne che lavoravano su frequenze diverse.
Se vuoi miglior ricezione si usano antenne specifiche con determiniate caratteristiche, ma tieni conto che più aumenta il guadagno ( ovvero la maggior ricezione o propagazione) più si diminuisce la ominidirezionalità; immagina una lampadina da 10w che illumina tutto intorno, ora se metti una mezza parabola devi parte della sua luce in un posto specifico, più concentri la luce con una parabola e più illumini un punto a distanza, lasciando però tutto il resto al buoi, bene: le antenne fanno la stessa cosa, dirigono la potenza irradiata ( o la ricezione) di una radio in una determinata zona dello spazio.
Ciao ;)
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
