compatibilità TX e RX di marche diverse
  • compatibilità TX e RX di marche diverse
    salve a tutti, ho provato a fare una ricerca veloce, ma non sono riuscito a venirne a capo.
    come da titolo, vorrei sapere se qualcuno ha provato a utilizzare dei TX e RX di diverse marche, sempre sulla stessa banda di frequenza ovviamente.
    praticamente vorrei sapere se acquistando degli occhiali FATSHARK con RX integrata, per utilizzarli devo per forza prendere anche la TX apposita, o potrei utilizzare tranquillamente la mia ex DJI (AVL58)? ovviamente, andrebbero settate sulla stessa frequenza precisa, anche se questo significherebbe avere sulla TX il CH1, e sull'RX il CH3, per esempio.
    che dite, si puo fare?
    Originariamente inviato da micky1 Visualizza il messaggio
    Il tua caso specifico lo ignoro ma solitamente si può fare io uso 1280 su tx sunsky e ex lawmate basta che i canali coincidano!!
    Controlla i canali di tx e rx se ce ne sono di uguali dovrebbe andare
      si, coincidono tutti, ovviamente non coincide l'associazione frequenza/num CH, ma le frequenze ci sono tutte.
      il mio dubbio e che magari non ci siano delle codifiche diverse, un po come funziona con le riceventi 2.4, la frequenza e la stessa, ma le riceventi futaba non sono compatibili con quelle hitec, per esempio...
        Se le frequenze sono uguali, allora devono funzionare, il segnale audio/video di questi tx/rx è un semplice segnale analogico senza nessuna codifica. Il segnale a 2.4 delle riceventi a cui fai riferimento è digitale e codificato, se così non fosse si ripresenterebbe lo stesso problema quando si volava che le vecchie rx a 40 Mhz, e cioè interferenze sui segnali.
