Ciao, volevo sapere se è possibile cambiare la memoria della verbatim sostituendola con una maggiorata sottratta a una semplice chiavetta usb.. Cioè se le memorie funzionano allo stesso modo non dovrebbero esserci problemi credo. Una volta cambiata poi la verbatim è in grado di capire ke ha più memoria oppure fermerà le riprese una volta raggiunta la vecchia capienza?
si può fare?
Se ne è parlato anche un po di tempo fa,sembra che la cosa NON sia fattibileOriginariamente inviato da robby83Ciao, volevo sapere se è possibile cambiare la memoria della verbatim sostituendola con una maggiorata sottratta a una semplice chiavetta usb.. Cioè se le memorie funzionano allo stesso modo non dovrebbero esserci problemi credo. Una volta cambiata poi la verbatim è in grado di capire ke ha più memoria oppure fermerà le riprese una volta raggiunta la vecchia capienza?
Fulvio
