Salve ragazzi, mi appresto a installare il mio primo kit per FPV, vi chiedo conferma per quanto riguarda le connessioni, vorrei evitare di fare danni
Dunque, per alimentare la TX ImmersionRC 5.8 Ghz vorrei utilizzare direttamente il cavetto di bilanciamento della mia Lipo 4S dato che tra le specifiche leggo:
Input voltage range: 7~25v
Perfetto ci rientro tranquillamente.
Come OSD, utilizzerò quello di RcTimer (questo per intenderci), abbinato alla Crius e alla Mobius.
Sul sito arducam-osd ho trovato gli schemi per una corretta installazione, nel primo schema l'alimentazione(12V) passa per l' OSD e poi va a finire al TX video, e nella cam, cosa che io non posso fare volendo alimentare il TX a 14.8V e la Mobius con la sua batteria.
Il secondo schema sembra fare al caso mio, infatti solo il GND è collegato in parallelo alla cam,osd e tx.
Ho ridisegnato lo schema secondo quello che credo dover fare, potreste dirmi se è corretto?
