Fpv con GoPro 3, trasmette solo in REC?
  • Fpv con GoPro 3, trasmette solo in REC?
    Ciao ragazzi! Premetto che è una settimana che spulcio il forum in lungo e in largo ma non sono riuscito a trovare una risposta al mio quesito:
    Devo registrare per forza un video per poter trasmettere il segnale video alla mia vrx?
    Se non sono in registrazione dopo circa 5 minuti mi va in stand-by e lo schermo mi visualizza tutto nero,mentre registrando vado bene a tutta batteria.
    E'sicuramente una stupidaggine ma per il momento non sono riuscito a trovare una soluzione...spazio agli esperti!
    Chi fuma, chi beve, chi gioca alle VLT ....io? FPV
    Originariamente inviato da Sandrius Visualizza il messaggio
    Se non vuoi che si spenga dopo mi pare tre minuti devi registrare e sta accesa a sufficienza. E così su tutte le gopro!!!!
      Lo stand by automatico puó essere impostato o anche rimosso dal menú della cam
        Ciao io ho risolto alimentando la gopro da batteria esterna che provvede pure a mantenere in carica la sua originale, uso un ubec a 5v
          si può mettere un time lapse a 30 secondi.. così sta accesa e fa una fotina ogni tanto..
            All'alimentazione ci avevo pensato ma personalmente l'ho escluso,preferisco alimentare con batterie ache perchè ho più pacchi,brutte asperienze ne ho bruciata gia una per colpa mia e per fortuna mi è stata sostituita con una nuova in 10gg.
            L'idea delle foto in sequenza potrebbe essere buona.
            Per eliminare lo stand-by automatico tramite menù??
            Proprio non l'ho trovato!
              [IMG][/IMG]
              dovrebbe essere questa,su manual in teoria rimane accesa.
              Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
                Esatto,mi riferivo proprio a quel menù
                  Nuooo!troppo in gamba!
                  Grazie ragazzi!
                    Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
                    [IMG][/IMG]
                    Strano.... La mia gopro impostata con il menù in manuale se non in modalità rec dopo qualche minuto taglia l uscita video.... Per questo ho dovuto ovviare con l alimentazione esterna.. Forse un difetto della mia.
                      No,no !Oggi ho provato ..in effetti quella voce di menù si riferisce allo spengimento della gopro,no allo stand-by!
                      Infatti è impostato di default "manuale" ma si addormenta lo stesso.
                      Per il nomento la soluzione più valida è quella di fare una foto automatica ogni minuto,ho visto che si risparmia anche molta batteria.
                      Se qualcuno avesse trovato il sistema di evitare anche le foto...si faccia avanti!!!
                        Originariamente inviato da iz0bav Visualizza il messaggio
                        infatti io ho scritto ,dovrebbe.
                        io ho solo letto il manuale,non ho la go pro.
                        ma ragionando e anche ovvio che se non e in rec resti accesa,
                        e uno spreco di energia e basta.
                          Guarda,se posso permettermi….usare la gopro per vedere in fpv è sconsigliato,perchè ha un software interno che potrebbe crashare lasciandoti volare alla cieca,ti consiglio di usare una camera apposita per vedere(le classiche 5/600 tvl) e la gopro solo per filmare,così vai sul sicuro e non corri rischi
                            Originariamente inviato da Giobbanni79 Visualizza il messaggio
                            Pienamente d'accordo.
                              Avete avuto esperienze di crash della gopro nel bel mezzo di un fpv?
                              Non ne ero al corrente di questo bug, ero certo di usare la gopro 3 per fpv come tanta altri "colleghi" come camera principale...
