Multiwii 328p
  • Multiwii 328p
    Salve a tutti.
    Ho installato la nuova centralina flyght control multiwii 328, comprata da hobby king, al quadricottero da 450 mm.
    Dopo essermi documentato, in merito alla programmazione tramite pc, ho eseguito più o meno tutto e non mi rimane altro che provarlo, ma i motori non partono.
    Tutto dovrebbe essere collegato bene.
    Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere il problema?
    Non vorrei che ci sia da dare lo start in qualche modo con gli stik del radiocomando.
    FUTABA T14SG
    Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Devi armare i motori
    "L"
      Guide | Trimmatura & Calibrazione MultiWii…… ||
      "L"
        Grazie, ora provo e ti faccio sapere.
        FUTABA T14SG
          Son riuscito ad armare i motori grazie alla tua guida.
          Ho dovuto trimmare in basso il gas.
          Ora però, non capisco perché, non partano simultaneamente, devo dare gas per farli girare tutti e quattro.....non va bene...
          Ci dovrò perdere del tempo, ma se qualcuno sa dove sbaglio, un consiglio è ben accetto.
          FUTABA T14SG
            Se non l'hai fatto, devi programmare i regolatori sul min e max del gas
              oltre ad impostare il minthrottle su multiwii
              "L"
                cmq questo verso lo fa anche il mio con arduino... ha cominciato dopo un crash però.... se riesci a risolverlo fammi sapere... ma credo che il tuo si solo la regolazione dei motori o il minthr
                "L"
                  Originariamente inviato da VipPils Visualizza il messaggio
                  La storia è questa:da un quadri che sto usando già da un bel pò ho voluto cambiare la flyght controller che era una Hobbyking i86L Multi-Rotor Control Board senza baro.
                  Ora io la multiwii l'ho montata seguendo gli schemi dei cavi è ho riportato i vecchi collegamenti considerando le opportune variazioni.
                  Ho un solo esc Q Brain 4 x 20A Brushless e la taratura del min e max gia ce l'ha, o almeno ce l'aveva.
                  Comunque ora ci ho perso un po' di tempo ma nulla da fare.
                  Cosa vuol dire impostare il min thr su multiwii ?
                  Secondo voi come devo fare per riprogrammare il min e il max dell'esc da zero?
                  Io ci ho anche provato, ma forse sbaglio qualcosa.
                  Cosa mi dite?
                  FUTABA T14SG
                    quello dei motori che non partono è un problema gia trattato molte volte.
                    In config.h c'è da decommentare una riga che fa fare la calibrazione agli esc in automatico.
                    //#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate
                    Leggere un po di guide che sono anche in rilievo, non sarebbe meglio?
                    Ci sono spiegate molte cose anche questa.
                      Originariamente inviato da ttcorse Visualizza il messaggio
                      Credimi, prima di chiedere aiuto ho cercato, ma sulla multiwii 328p ho trovato poco.
                      Forse non ho saputo cercare.....non lo so.
                      FUTABA T14SG
                        Multiwii, non si differenzia da che scheda usi, il firmeware è sempre il solito e anche le procedure, basta che tu segua le guide vale per tutti i tipi di scheda.
                          E' possibile che l'Esc 4x20 che sto utilizzando non sia compatibile con la multiwii 328p ?
                          Non riesco a capire , ma soprattutto non saprei dove intervenire per ovviare al problema che mi sta facendo ammattire!
                          Praticamente cosa faccio: accendo la radio, collego la batteria, muovo lo stik throttle verso dx e armo i motori, il led blu si accende.
                          Aumento il gas e partono i motori 2 e 4 in simultanea, poi man mano che aumento partono l' 1 e il 3.
                          I trim sono tutti a 0, tranne il gas che ho dovuto trimmare in basso altrimenti non armava i motori.
                          Altro problema non disarma i motori con thr a sx
                          Ora io mi son collegato alla GUI tramite porta usb, ma non capisco cosa potrei fare.
                          I movimenti degli stik radio sono giusti perché le barre si muovono correttamente di conseguenza suppongo che anche il cablaggio tra centralina e rx sia corretto.
                          Leggo e rileggo le guide, guardo i tutorial che purtroppo sono in inglese, cercando di carpire qualcosa, ma sono lontano.
                          AIUTO....
                          FUTABA T14SG
                            Per disarmare guarda che quando muovi verso sinistra lo yaw arrivi a 1000 come valore, altrimenti non disarma.
                            Per l'esc cerca in config.h dove c'è questa stringa:
                            decomentalla. Attacca la batteria ed attendi che faccia la calibrazione degli esc.
                            Dopo di che ricomenta la stringa.
                            prova ad armare se i motori non girano aumenta il mintrothle fino a che tutti i motori non girano.
                              Grazie, proverò a farlo.
                              Senti, ma per la multiwii 328p la G.U.I esatta e la relativa documentazione, dove la trovo?
                              FUTABA T14SG
