Che dire, ieri sono andato in negozio per acquistare un nuovo esc fullpower da 35A e invece cosa faccio?......torno a casa con frame cinestar6, n°6 Tmotor MT4008, n°6 esc dji 30A e 8 eliche in legno xoar 14x5
e le sapete l'ultima? il fullpower da 35A non l'ho neanche preso
Basta divagarsi e invece parliamo un po' di questo frame, sono mesi che lo tengo d'occhio ma il prezzo elevato mi ha sempre tenuto con i piedi per terra, ma quando ho visto questa occasione non ho resistito e senza persarci tanto su l'ho portato a casa, bhè che dire la qualità si vede e si sente! al tatto risulta ben più robusto e rifinito del frame Quadframe (che reputo già un buon frame), inoltre non ci sono dadi e controdadi! sul frame le flange filettate sono "incastonate" nel carbonio (e che sono diamanti)
il carbonio è da 3mm con superficie opaca, nella parte inferiore cè questa spettacolare piasta con antivibranti veramente ben fatta!, il carrello è robusto ma leggero e trovo geniale le piccole ruote in spugna per attutire i colpi.
Ho terminato l'assemblaggio del multi circa 1 ora fa (12ore di saldature ecc) e sono già pronto anche con il naza che dopo aver resettato ho installato il firmware 4.02, ora però sono a pezzi quindi il test in volo l'ho posticipato a domani così da riposato e concentrato posso dedicarmi ad affinare i gain del naza.
peso in ODV (compreso gimbal e hero3 che ora non monto) 3200g
ps. ho un'unica domanda, ho messo anche 3 strisce led da 12V sotto i bracci che vorrei comandare tramite switch della radio ma come faccio? ho provato ad alimentarli tramite un canale della ricevente ma essendo a 6V il led si vedono appena.
......Basta divagarsi e invece parliamo un po' di questo frame, sono mesi che lo tengo d'occhio ma il prezzo elevato mi ha sempre tenuto con i piedi per terra, ma quando ho visto questa occasione non ho resistito e senza persarci tanto su l'ho portato a casa, bhè che dire la qualità si vede e si sente! al tatto risulta ben più robusto e rifinito del frame Quadframe (che reputo già un buon frame), inoltre non ci sono dadi e controdadi! sul frame le flange filettate sono "incastonate" nel carbonio (e che sono diamanti)
il carbonio è da 3mm con superficie opaca, nella parte inferiore cè questa spettacolare piasta con antivibranti veramente ben fatta!, il carrello è robusto ma leggero e trovo geniale le piccole ruote in spugna per attutire i colpi.Ho terminato l'assemblaggio del multi circa 1 ora fa (12ore di saldature ecc) e sono già pronto anche con il naza che dopo aver resettato ho installato il firmware 4.02, ora però sono a pezzi quindi il test in volo l'ho posticipato a domani così da riposato e concentrato posso dedicarmi ad affinare i gain del naza.
