Domanda su cavo tx
  • Domanda su cavo tx
    Ciao i cavi di questa prolunga si sono staccati dallo spinotto, vorrei compranre un paio visto che sono molto fragili ma non trovo nulla in giro
    FOTO:
    Qualcuno sa come si chiama o dove trovarli?
    Il jack in uscita è più grande di quello attaccato alla tx. Grazie
    up
      su ebay o rs cerca molex
        Sono gli stessi anche delle lipo, il connettore del bilanciamento, se hai qualche vecchio pacco lipo 3s, con attenzione, lo puoi prendere da li.
          Grazie per le risposte, il problema è che da un lato c'è il connettore uguale a quello delle lipo, dall'altro vi è lo stesso connettore ma più piccolo(quello che entra nella tx).. come si fa a capire le dimensioni per cercare su internet? Sarebbe l'ideale averlo già pronto ma mi accontento di saldare i fili che partono dai connettori già saldati.
            Originariamente inviato da fulvico Visualizza il messaggio
              molex | eBay
              sto cercando ma non trovo comunque il cavo giusto!
                Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggio
                molex | eBay
                Let me google that for you
                  Se e' lo stesso tx che ho io (fox 800 e dalla foto mi sembra proprio quello), non e' il connettore per il bilanciamento quello del fox ha il passo di un 1/2 mm piu' stretto.
                  Io ti consiglio un negozio di elettronica.
                  ciao,
                  Stefano
                  Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
                    Oppure usi questo come adattatore e colleghi la tx al resto con una semplice prolunga per servi
                    Male Molex 1.25 to Female JR Servo Extension (1pc)
                      Originariamente inviato da Giobbanni79 Visualizza il messaggio
                      No, non credo vada bene neanque questo, sono solo 3 fili. dal tx ne devono uscire per forza di cosa quattro: video, audio, alimentazione e massa.
                      zz, ti do un consiglio, fai come ho fatto io:
                      Stefano
                        Guarda che ti sbagli dalla tx escono si 4 cavi ma uno è per l'audio rosso e nero sono massa e positivo,il giallo il segnale video e il bianco è l'audio puoi escluderlo tranquillamente o volevi sentire il casino del motore e dell'aria quando voli??? io ho la stessa tx e ho avuto lo stesso problema e ho risolto così
                          Guarda che ti sbagli dalla tx escono si 4 cavi ma uno è per l'audio rosso e nero sono massa e positivo,il giallo il segnale video e il bianco è l'audio ...
                          E io cosa ho scritto, scusa?. cmq immagino che sentire il cicalino della lipo quando ha un calo di zuccheri possa servire, o no?
                          ciao e buoni voli,
                          Stefano
                            Mah,dipende.....io uso il timer della radio per sapere quanta carica mi resta,certo é orientativo,ma ho anche l'osd che mi dice il voltaggio della batteria
                            A parte ció su hobbyking o altri siti trovi i connettori (tipo servi) a 4 pin....
                            JWT connectors, 4 pin - 5set/bag (EU Warehouse)
                              Scusate il ritardo ma il lavoro...
                              Il problema è che la dimensione dei connettori sono tutte diverse e comunque in ogni caso più piccoli di quello della batteria.
                              Mi basterebbe sapere e trovre anche solo i connettori con i fili che poi saldo tra l'uno e l'altro.
