ground station.
  • ground station.
    Salve a tutti vorrei realizzare la mia prima ground station... Io ordino tutto da hk, le cose minime già le so cm LCD tx/rx e la parte di telemetria, quello che vorrei sapere da gente con piu esperienza di me se mi servono altre cose come cavi o spinotti ecc... Quindi qualche chicchetta per implementare il tutto e fare una cosa carina inoltre se qualcuno mi risponderà chiederei di mettermi anche i link cosi lo metto subito nel carrello grazie!!!
    ground station.
    C'è una discussione apposita..usate il tasto CERCA..
    http://www.baronerosso.it/forum/fpv-e-riprese-aeree/166678-ground-station-qui-le-vostre-foto.html
    Kyosho CALMATO ALPHA 40 Sports con Supertigre G-51
    Protech SkyStar II
    con ASP S52A
    DJI F550 con Naza V2
      Sinceramente di leggere 54 pagine di risposte è tanta roba per poi trovare frammenti di cose a me serve una lista di componenti dettagliati con i link se è possibile... Cn foto e nomi di cose ci faccio poco e mi incasino solo di più le idee
        per quel che posso
        Per quel che posso ti rispondo io, visto che in questo forum molti preferiscono aiutare solo amici e conoscenti, alla faccia del forum!
        Per quanto concerne spine e spinotti dipende dal materiale che tu hai già in tuo possesso, da quello che vuoi farci con la ground station (c'è chi mette un monitor attaccato alla valigia e basta) per le chicchette potresti mettere un volmetro e amperometro per tenere sott'occhio la batteria della tua ground station, potresti inserire un minidvr per registrare i video, io personalmente ho ridotto al minimo un notebook e l'ho infilato dentro la ground station avendo da portare dietro così un'unica valigia, le uscite di controllo per un'antenna tracker , un'alimentazione supplementare per tutto ciò che hai...etc etc
        per farti un'idea per il volmetro :
        Mini voltmetro digitale led moto auto camper a Motta Camastra - eBay Annunci
        Ultima modifica di blurex; 06 gennaio 14, 09:24.
        Alea iacta est
        --trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
          Molto carina l'idea dei volmetri e amperometri nn ci avevo pensato! Io vorrei fare una cosa tt incorporata con la valigetta quindi il tuo consiglio è straapprovato!!! Grazie!
            Antenna tracker ovvero???
              Cari miei, il senso non è aiutare solo amici o conoscenti, è diverso.....
              per esempio io da quando faccio fpv (+ di tre anni di fpv sregolato!) mi sono costruito tra le altre mille cose, almeno 4 o 5 groundstation.
              le necessita cambiano in continuazione.
              prima avevo una gs pesante e grossa con tutto sopra, poi sono passato ad un setup ultraleggero facile da trasportare e con poco imepegno, adesso sono ad una via di mezzo.
              quindi è impossibile consigliare UNA GROUNDSTATION, è normale invece leggersi sui forum come la gente se le realizza, trarre le proprie conclusioni in base alle proprie necessità, e FARSELA
              addirittura, io non leggo mai solo il Barone ma vado un po dappertutto, le pagine lievitano cosi come la conoscenza che deriva dalla loro lettura, ed il bello è anche questo.
              diffido spesso dai consigli degli altri, sopratutto se non ti conoscono e non sanno le tue esigenze...preferisco farmi un'idea io stesso!!
              ciao, buoni voli
              Fede
