Vorrei condividere alcuni dati di lettura scrittura delle micro sd che utilizziamo con gopro o altre actioncam, per valutare al meglio l'acquisto giusto.
Le cam di ultima generazione hanno bisogno di una velocità di scrittura molto elevata per avere una perfetta registrazione, senza perdite di dati e scattosità del video.
Molto spesso le case dichiarano valori che poi non sono molto reali e puntano molto sulla velocità di lettura, 30, 40 50 MB/s tralasciando la scrittura che per i nostri scopi è importantissima.
Utilizzo un piccolo programma che potete scaricare qui:
CrystalDiskMark - Software - Crystal Dew World
io ho utilizzato la versione shizuku edition.
Parto con due test di micro SD che ho sotto mano:
SANDISK extreme pro 16 GB micro sd hc I classe 10
- nel mio caso utilizzata su gopro 3 black
- Registrazioni perfette, hd full hd, 4k, 60-120 frame, nessun problema rilevato.
KINGSTON 4 GB microsd hc classe 4
-Registrazioni senza problemi fino in hd a 30-60 frame, fullhd 30 frame.
scatti in registrazione in hd a 120 frame e fullhd 60 frame.
In video 4k o protune attivo, scatti foto a raffica 1 al secondo, la gopro si blocca dopo pochi secondi.
Come si vede dai dati la lettura è molto simile nonostante ci sia differenza tra classe (4 contro 10) la cosa però che salta all'occhio è la velocità in scrittura è più del triplo.
Avanti con i vostri test:
