Info kit fpv [Risolto]
  • Info kit fpv [Risolto]
    Salve a tutti ragazzi e perdonatemi se apro l'ennesimo post con una domanda del genere….
    Premetto che non sono nuovo nell'fpv e adesso sto preparando uno skyeye preso da Hobbyking.
    Oggi ho fatto il primo volo con il kit che già possiedo (1.2 Ghz),ma nel complesso il modello finito è un bel mattone volante,vi chiedo quindi (dato che voglio alleggerire il modello) quale kit mi consigliate in termini di dimensioni/peso e portata ovviamente sono disposto a passare sia al 2.4ghz che il 5.8ghz(perdonate se sbaglio le frequenze).
    Insomma sto cercando il miglior compromesso dimensioni-peso/qualità video e portata.
    Mi affido a chi ne sa più di me e grazie anticipatamente per l'attenzione e la pazienza.
    quanto pesa l'aereo ?
    che motore , esc, elica e lipo usi ?
    Che trasmittente e ricevente video usi ?che marca e potenza ? antenne stock ?
    saluti
      Scusa se non rispondo a tutti i quesiti che mi hai posto,però credo di aver individuato il problema principale….e molto dipende dalla batteria che uso.
      Parto col dire che il motore originale dello skyeye l'ho sostituito con un Trix-Air (TRX.15) da 1250KV (496W) con elica 9x5 e regolatore da 45Amp.
      Il modello ha un peso di circa 1,2/1,5 Kg
      Come impianto Fpv ne ho uno da 1.2Ghz da 10Mw circa preso da Hobbyhobby e la Tx sul modello è situata subito dopo il motore (tra motore e piano di coda) e per controbilanciare ho alimentato il sistema video del modello con una lipo 3s da 1Amp posta subito dietro la telecamera (HD Wing CameraII) installata a sua volta nel cupolino trasparente del modello.
      Adesso stavo pensando se per ridurre i pesi non mi convenga eliminare la batteria aggiuntiva della tx video (alimentando il tutto con la batteria del modello) e spostare sul muso la trasmittente così da continuare ad avere un modello leggermente picchiato ma con un etto in meno.
      Oggi ho effettuato il primo volo in fpv con il modello ed è andato tutto bene (tranne per le interferenze sul segnale video che poi cercherò di eliminare) e ho concluso che alla fine il grosso del problema sono le batterie che uso,in quanto se volo con delle batterie economiche 3s da 30c il motore non rende molto,ma se uso già delle batterie sempre 3s ma da 45c la cosa cambia,quindi credo che opterò per delle 4s con almeno 40c.
      Spero che la mia teoria sia corretta adesso aspetto il parere di chi ne sa più di me e nel frattempo posto il mio primo video con questo modello
        alimentare parte video e motore insieme
        puo' creare delle intereferenze nel video
        tutti consigliano di alimentare cam/txvideo/osd
        separatamente...
        Poi 100 mw sono pochi...per fare fpv serio ci vuole qualcosa di piu' potente...
        saluti
          Sono andato sul sito hobbyhobby e il kit che ho preso da loro non è più in catalogo.
          Aparte ciò allora tengo tutto così in termini di alimentazione dell'impianti,solo che l'osd è alimentato con la batteria del modello in quanto sempre sullo stesso modello ho installato il pilota automatico fy-31AP dove l'osd prende corrente dal giroscopio che a sua volta prende corrente dalla batteria del modello.
          Sabato prossimo tempo permettendo proverò il modello con una 4s in prestito da un amico (e sicuramente andrà molto meglio) dopodichè mi deidicherò alla qualità del segnale.Comunque sto prendendo in considerazione il fatto di cambiare impianto e sono indeciso tra 2.4ghz e 5.8…...
            Originariamente inviato da Giobbanni79 Visualizza il messaggio
            ma scusa cam e tx video non le hai collegate all'osd ?
            se alimenti osd con batteria modello allora di conseguenza anche cam e tx video saranno alimentate dalla stessa lipo.
            Cam tx e osd li devi alimentare tutti con una lipo 3s.
            Il motore se vuoi puoi mettere una 4s.
            Ma stai attento a non alimentare tutto con una 4s altrimenti bruci cam tv e osd.
            come radio invece?
            quale hai ?
            Ultima modifica di alfredo8989; 29 dicembre 13, 19:43.
              Come radio ho una Aurora9,mentre la cam ha una sua batteria e la tx è alimentata separatamente dall'osd alla tx mando solo il segnale video dall'osd mentra l'alimentazione avviene con pacco 3s da 1000mah
                io ti direi di alimentare osd con lipo 3s
                a cui colleghi cam e tx all'osd cosi hai tutto insieme con una sola lipo.
                  Ok seguirò questo tuo consiglio sperando di migliorare la qualità video diminuendo le interferenze e successivamente applicherò degli anelli di ferrite su tutti i cavi…da quanto ho capito è abbastanza efficace….
                    sisi dicono che funzioni
                    mettine pure uno nel cavo dell'esc , cam e tx.
                    Distanzia il piu' possibile la trasmittente video da tutta l'elettronica
                    sopratutto dalla rx radio.
                    A terra invece tieniti lontano con la radio dalla ricevente video... antenne sempre verticali mi raccomando.
                    Anche se potresti migliorare molto il segnale mettendo come antenna un dipolo nella trasmittente video.
                    cmq se compri sunsky 1.2 ghz 800mw risolvi un bel po'.
                    Ultima modifica di alfredo8989; 29 dicembre 13, 20:21.
                      Grazie comunque per la disponibilità,come antenne uso delle cloverleaf (a fungo) e a breve mi procurerò la ferrite,mentre la tx è situata dietro al motore ossia tra motore e piano di coda…..
                        Ringrazio i moderatori per aver ripulito il topic
                          Bene, visto che l'argomento è concluso e il problema risolto chiuderei il 3d.
                            Volevo soltanto chiedere un'ultima informazione……
                            Dato che voglio cambiare frequenza per motivi di disturbo volevo sapere quale è meglio tra 2.4ghz e 5.8Ghz e che distanze possono coprire rispettivamente,grazie ancora.
                              Dai un occhio qui:
                              FPV quali sono le frequenze video legali e utilizzabili
                              comunque se usi un radiocomando a 2,4Ghz difficilmente potrai avere video a 2,4Ghz.
