Agg. Firmware problema pitch
  • Agg. Firmware problema pitch
    Ciao a todos.......
    Ho aggiornato il firmware, maledetta quella volta, ora la Gopro con regolazione del trim centrale punta verso terra mentre prima era perfetta al centro, dopo di questo con trim tutto giù la gopro punta al centro senza andare più verso l'alto, mentre verso il basso tutto ok.
    A qualcuno crea lo stesso problema, voi come avete risolto sta rottura?
    PRÔTOS 700
    one more PROTOS 500
    con quale gimbal?
    Il mio canale youtube
      con quale gimbal?
      Vero scusate
      zenmuse H3 2D
      PRÔTOS 700
      one more PROTOS 500
        Anche a me.... In giro dicono di ricaricare il vecchio firmware con il precedente assistant ma ancora non ho provato.
        Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
          Originariamente inviato da MarcoRoma Visualizza il messaggio
          Non saprei come fare, se sai la procedura me la abbozzi? Grazie
          PRÔTOS 700
          one more PROTOS 500
            Originariamente inviato da maui80 Visualizza il messaggio
            Non ho mai provato ma credo che basta installare il vecchio assistant e avii l'aggiornamento
              Ma io non ho aggiornato nessun assistant ho solo aggiornato il firmware della zenmuse
              PRÔTOS 700
              one more PROTOS 500
                Per aggiornare il firmware hai scaricato l'ultima versione di software assistant specifico per Zenmuse, vai sul sito dji e scarica il precedente software dovrebbe esserci.
                  Si ho trovato, si fa fatica a trovare ma poi ho combinato vi allego il link se ad altri serve:
                  http://wiki.dji.com/en/index.php/H3-2D-Release_Histroy
                  Adesso è tornata fluida dando comando di pitch e punta anche verso l'alto
                  PRÔTOS 700
                  one more PROTOS 500
                    Sei tornato alla 1.4 o la 1.2?
                    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                      Segna 1.0 come firmware imu, le altre non le carica da come disponibile solo la 1.6.
                      Comunque provato va come prima e il sistema di mettere in ibernazione il gimball se i motori vanno sotto sforzo lo ha quindi lo lascio così per ora, fino a quando non capisco come far lavorare in maniera dolce il comando di pitch.
                      Con l'ultimo firmware è troppo scatto so
                      PRÔTOS 700
                      one more PROTOS 500
