Problemi TX video
  • Problemi TX video
    Ciao a tutti, volo con un tutt'ala auto costruito da diversi anni e da circa 2 anni sto cercando di imparare (ho poco tempo libero) l'uso dei quadricotteri; sempre autocostruiti, anche se dell' ultimo ho acquistato un frame da HK.
    Sono radioamatore, e nonostante ciò mi trovo alle prese con un problema sul tx video...
    Ho acquistato questo qua, 1.2Ghz 4 Channel AV Transmitter 700mW FPV (V2)
    lo faccio lavorare con una sua alimentazione dedicata a 3s e lo poloto con la GoPro black... fin qui tutto normale.
    A motori disarmati tutto ok.
    A motori armati tutto ok.
    A motori accelerati tutto ok.
    Quando inizio l' hovering invece mi si spegne il video.... appena riatterro si riaccende...
    La gopro continua a registrare, ho provato allora un monitor senza il blu screen... non cambia nulla.
    Penso che possano essere interferenze generate dagli ESC che mi imbananano il TX... oppure sono le vibbrazioni...
    Voi avete mai avuto problemi simili?
    Risolto.... forse, devo provare in volo... comunque indoor ora va.
    Ho fatto una megacolata di colla a caldo dentro il tx, c'era addirittura il quarzo libero di sbatacchiare... mah!
    Vedremo domani se non piove.
