Sony 600TVL - colelgamenti
  • Sony 600TVL - colelgamenti
    Ho preso questa telecamera per l'fpv, ora non capisco vramente come collegarla alla tx e collegare sia la cam che la tx alla batteria lipo che ho comprato..
    collegarla a:
    Qualcuno mi aiuta? Resto bloccato sempre con sti dannati collegamenti!
    collegamenti
    Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggio
    Molto semplice.
    Il cavetto con le molex (spinetta bianca) a 6 contatti la colleghi, come in foto, alla unità tastiera che ti consente di variare alcuni parametri.
    Una volta giocatoci io l'ho staccata e non la uso o risparmiando così un po' di peso.
    Stacca invece dalla presa il cavetto con Molex a tre contatti e liberati dal peso dei due grossi cavi (alimentazione 12V e segnale video).
    Usa il cavetto con le due molex con il cavetto a tre contatti e montalo nella presa che hai liberato.
    Dei tre cavi il nero è la massa, il rosso serve per alimentare il 12V ed il verde è l'uscita video e va alla TX
    Non riesco a vedere dalla tua foto l'ingresso alla TX ma se è come il mio dovrebbe avere due prese affiancate in cui si inseriscono due spinette: una (a sinistra) con linguetta di blocco (12V) che dalla tua foto mi sembra mancare, una (a destra) con presa tipo servo a 5 poli, di cui i tre sul bordo di destra sono, rispettivamente da sin a dx, Video-5V-Terra.
    Per semplificare la vita io ho preso il cavetto dotato della spinetta dell'alimentazione della TX e sul cavo di uscita ho saldato una spinetta rossa per il collegamento alla batteria che alimenta la tx (batteria 3S da 500-800 mAh che normalmente usano queste spinette rosse); successivamente ho eliminato dal cavo a tre poli che esce dalla Sony la molex e l'ho sostituita con una spinetta da servo a 3 poli montando i tre cavi con il rosso in centro ed il nero ed il verde alle estremità giuste per il collegamento alla Tx che ti ho descritto prima. Questo collegamento ti permette anche, se opportuno, di distanziare camera e tx usando normali prolunghe da servo.
    Fai attenzione che l'alimentazione deve essere 3S (12V) per la Sony mentre per la Tx basterebbe anche 2S (almeno nel mio caso dove ho scoperto che se uso la GoPro che è autoalimentata mi basta una 2s per la Tx ma con la Sony devo usare una 3S).
    Più difficile a dirsi che a farsi!
    Buone saldature,
    Claudio
    http://www.youtube.com/user/Alphaventuno/videos
      Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggio
      Molto semplice.
      Buone saldature,
      quoto, giusto una correzione: il filo del segnale video è il giallo, del cavetto con rosso-nero-giallo).
        freghete XD grazie, datemi del tempo per capire per bene tutto il testo e aspettatevi delle domande!
          electronicarc a quanto pare dovrebbero mandarmi anche questo...
          Quindi se tolgo i cavi grossi dell'alimentazione e del video, connetto i cavi con molex a tre pin alla telecamerina(come consigliato).
          Connetto la batteria a questo affare che mi mandera electronica rc alla presa rossa.
          Poi mi basterà attaccare/saldare i 3 cavi della telecamerina ai pin in ferro e la tx nello slot predisposto di questo affare?
          Sembra ancora più facile quindi!
