Occorrente:
1 pattumiera da bagno di dimensioni adeguate (il fondo deve contenere lo schermo da 7")
1 Schermo LCD da 7" risoluzione 800*480 per FPV (io ho preso questo Foxtech M700 7" monitor [FH-M700 Monitor] - $82.99 : FOXTECH FPV SYSTEM)
1 lente di fresnel formato A4 focale 300mm Large Sheet Magnifier - Magnifying Sheets - Large Sheet Magnifier - MagnifierUK - (Powered by CubeCart)
1 visiera di protezione tipo questa Proforce Premium Adjustable Full Face Shield/Visor FP09 | eBay
occhiali per lettura con diottrie da +1.5 a +3.5 (a seconda delle vostre necessità)
Distanza Approx. Occhi-Fresnel: 9cm
Distanza Approx. Fresnel-Schermo: 8.5cm
Paragonata la qualità video con i Dominator l'HMD vince a mani basse. La sensazione di immersione è veramente notevole.
L'unico neo è il peso, cui ho sopperito (per ora) accroccando una specie di sostegno con un bastone telescopico munito di gancio che sostiene la parte anteriore del secchio, scaricando notevolmente il peso dall'utilizzatore.
In ogni caso questo è un primo prototipo, decisamente migliorabile. Ad esempio un alleggerimento è possibile rimuovendo dal il suo alloggiamento in plastica.
Poi si potrebbe inserire lateralmente una ventolina da PC per alleviare il caldo d'estate e aumentare la sensazione di essere in "volo"
Inoltre si potrebbe pensare di realizzare il tutto con un monitor da 5" e fresnsel da 120/150mm, ottenendo lo stesso FOV e un HMD notevolmente + compatto e leggero. Unico dubbio e la possibilità che le distanze occhi-lente-schermo possano indurre del mal di testa, anche se la lente di Fresnel dovrebbe evitare questo problema, in quanto la sua funzione, oltre a quella di ingrandire l'immagine e diminuire la distanza minima di messa a fuoco, è proprio quella di rendere paralleli i raggi provenienti dal monitor (immagine all'infinito), evitando il fenomeno degli "occhi incrociati".
Thread di riferimento su fpvlab: DIY Goggles and Head mountable displays.......ideas and projects
