Quasi pronti per il primo fpv: dubbi antenne!
  • Quasi pronti per il primo fpv: dubbi antenne!
    Salve a tutti,mi sono da poco avvicinato all'fpv ed ho acquistato il phanom fx-61(da hobbyking)e occhiali predator v2(trovata grande occasione). Adesso devo acquistareTX,RX e videocamera,ma ho dei dubbi: per migliorare il segnale e nn avere disturbi e cose varie,ho letto delle antenne cloverleaf e delle patch direzionali. Se montassi una cloverleaf sulla Tx ed una patch sulla RX? E la patch direzionale va mossa a "mano",a meno che non si abbia un sistema di tracking,giuto?
    Grazie!
    Attualmente io volo con la stessa config di antenne che hai elencato tu , l'unico svantaggio della patch sull'rx è che a distanza la sua portata si riduce ad un 30-40 gradi dal frontale , e mi è quindi capitato spesso di girarla a mano per avere un video pulito
    MX2 GregPoe con DLE 30---Sukhoi 29 30e sebart---deproncini variii---Paraglider Electric Modificato per fpv--TAROT F650 fpv ---extra 300 PW
      Dipende poi dalla distanza presumo. ma il segnale migliora sensibilmente rispetto a quello con la configurazione di antenne omnidirezionali?
        ho sentito che contano i mw., so che ci sono delle antenne direzionali... non so altro. ne vorrei sapere molto di più
