Scheda controller gimbal con naza s-bus
  • Scheda controller gimbal con naza s-bus
    Ho il problema di dover controllare un controller (hk) su un phantom che ha la naza v1, collegata con s-bus. Se lo connetto, come da manuale in f2, funziona solo accendendo il controllo gimbal dall'assistant, quindi corregge i movimenti del phantom come se lo controllasse lui, io invece avrei bisogno di controllarlo solo dalla ricevente, (ho una frsky x8r) e quindi farlo stabilizzare alla scheda, ma collegandola in sbus i comandi li gestisce tutti la naza.... come posso ovviare per bypassare il naza?
    I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
    Prova a mettere il controllo del gimbal direttamente sulla rx, logicamente su un Ch non usato dalla naza, tipo 8. Bisogna vedere se la rx funziona contemporaneamente in sbus e classica, ma tanto lo vedi subito ;)
      Tutto a posto Fra, ieri notte ero abbottato di sonno e avevo sbagliato a collegare la spinetta del servo per il test, e' comunque pilotata anche dalla rx senza passare nel naza.... domani mi arriva il gimbal, te tocca programma'
        Fico ;)
        Quindi hai sbus e Ch normali, molto fico !!!
        Ciaooo
