ricevente Foxtech 1.2G ricevitore video a banda larga
  • ricevente Foxtech 1.2G ricevitore video a banda larga
    ciao a tutti.
    Ho un problema col mio kit fpv
    descrizione:Foxtech 1.2G ricevitore video a banda larga
    occhiali fat shark base sd fpv goggles
    dji mini osd
    dji pmu v2
    il mio primo problema è che quando collego gli occhiali al ricevitore vedo bene l'immagine inviata dalla telecamera ma dopo qualche minuto il cavo che dal ricevitore va agli occhiali si surriscalda e mi si spengono gli occhiali
    secondo problema il trasmettitore si scalda e la batteria del drone finisce in un lampo
    terzo problema la telemetria che vedo negli occhiali non mi fa vedere il consumo della batteria del drone,vedo la batteria occhiali,batteria della macchina fotografica.
    chi mi puo aiutare grazie
    mi sono dimenticato di dire che il cavo si surriscalda fino a diventare mollo
      Ti rispondo secondo quelle che sono state esperienze personali e quindi liberamente suscettibili di obiezione.
      Problema 1): Per caso per gli occhiali ed il ricevitore utilizzi la stessa batteria?
      se "si", allora per esperienza personale in quanto ho avuto lo stesso problema (a me si sono fusi i connettori), utilizza 2 batterie diverse, 1 per occhiali e 1 per ricevitore. Se già utilizzi 2 batteri, non so cosa dire.
      Problema 2) Non hai specificato la capacità della batteria ne la potenza de trasmettitore ne tantomeno il setup del modello, quindi ci sono troppe variabili che non si conoscono per valutare. Provo comunque a risponderti....Ogni trasmettitore scalda e consuma, chi + e chi -... Per caso il trasmettitore ha una ventola di raffreddamento? Io ne avevo uno così e la batteria del drone scendeva rapidamente. Eliminata la ventola e messo il TX sotto il flusso d'aria di un elica per garantirne il raffreddamento, la batteria mi durava circa il 30 % di più. Se non ha la ventola, controlla che l'antenna sia ben avvitata al TX, se cos' non fosse, questo potrebbe far scaldare oltremodo il TX, oltre che bruciarlo.
      Problema 3): Non so rispondere
        grazie Zulter,
        ho portato il kit fpv in assistenza perchè è nuovo.
