TX & RX Boscam... sono validi?
  • TX & RX Boscam... sono validi?
    Salve a tutti.
    Vorrei passare ai 5.8GHz per poter usare le più sicure Rx a 2.4GHz sui comandi.
    Ho visto questo kit combo composto da TX, RX e cavetti vari:
    Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
    Secondo voi, come lavora questa ditta? Sarà di buona qualità il link video?
    Attendo risposte...
    Denis
    io ho quella trasmittente accoppiata con la rx Nera che vende sempre HK, e devo dire che anche se ci ho volato poco non ci sono stati disturbi, smepre un ottimo segnale, quidni rapporto qualità prezzo eccellente, mi raccomando prendi le antenne circolari con connettore rp-sma..
    Guida per MicroQuad da FPV
      Ci stavo pensando anche io a questo produttore se non altro per trovare una valida trx da abbinare agli attitude che mi stanno arrivando.
      Ne ho sentito parlare bene e come rapporto qualità/prezzo dovremmo esserci.Se qualcuno ci dice altro,ben venga....
      Tanta voglia di volare...
        Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio
        anche io sto pensando di acquistare questo kit, queste antenne vanno bene ?? di quanto aumenta la portata ???
        5.8 GHz Circular Polarized Antenna RP-SMA (Set)
        Grazie Oliver
          Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggio
          Ragazzi andate tranquilli, è un kit che costa talmente poco se lo si prende da hk che non vale la pena farsi paranoie perchè di meglio a quel prezzo mi pare non ci sia.. io non faccio long range e neanche mi interessa, quindi per me va benissimo
          Visto che hai gli attitude l'unica alternativa è che allo stesso prezzo (poco piu) ti puoi prendere la immersion 600mw che è piu potente e ti permette di non avere nessun filo nessun accrocco addosso perchè poi useresti la rx integrata degli occhiali..
          quidni fatti venire solo questo dubbio, d'altra parte il kit del link ha la doppia uscita, quindi vi permette di avere un passeggero o semplicemente di collegare il tutto ad un monitor, io per questo motivo ho preso tutti e due..
          penso non ci sia nient'altro da aggiungere..
          Originariamente inviato da oliver Visualizza il messaggio
          Grazie Oliver
          Si vanno bene, le ho provate ce le ho anche io.. anche se adesso sto usando queste sempre perchè ho voluto provare.. piu che altro sono piu rigide e piegevoli quindi le riesci a mettere meglio in posizione rispetto alle altre che un po si afflosciano.. però non è un gran problema..
          Come range non so dirti di quanto aumenta perchè non ho testato le massime misure, ma cmq queste antenne servono ad avere un buon segnale in tutte gli orientamenti del mezzo, si chiamano infatti omnidirezionali.. anche quelle del kit hanno una buona portata, ma le devi inclinare nella giusta posizione e le devi tenere fisse, perchè se cambi orientamento e sei a distanza perdi il segnale, quindi vanno bene per una stazione fissa e non dinamica...
            La ricevente che dimensioni ha? Si riuscirebbe ad inserire nell'elastico dei fatshark?
            Denis
              ricevente boscam compatibile con tx fatshark?
              ciao a tutti, ho acquistato una trasmittente fatshark 250mW con antenne cloverleaf polarizzate... volevo sapere se acquistandouna qualsiasi ricevente (es boscam) è compatibile oppure serve appositamente una fatshark...
              attendo risposte grazie
                Devi controllare che la ricevente lavori sulle stesse frequenze della trasmittente( di solito c sono diversi canali).
                  Alimentazione rx
                  Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi come si alimenta una rx? Ho comperato un kit rx e tx, quest'ultima viene alimentata da un cavo che ho acquistato a parte che si collega con la presa della lipo di bilanciamento. Invece per la rx che si alimenta a 5v come posso fare?
                    Originariamente inviato da keanu Visualizza il messaggio
                    Se accetta solo 5v ti consiglio di prendere un ubec 5v sempre se già nn è montato sul tuo modello.
                    Invece vorrei fare una domanda a chi possiede tx e rx boscam 5, 8ghz.. mi capita sempre e continuamente perdita di segnale di qualche secondo anche a 5mt-10mt da terra, ho la rx da 200mw e antenne polarizzate a 3 petali.. secondo voi è difettoso? come posso risolvere?
                    Dji S800 Evo - Wookong M - Futaba 14SG - Av200+RSGS+Sony A77 - Fpv Boscam 5,8ghz + Monitor 9" - GensAce 10000 6s - Hyperion EOS 720i super duo 3
                      Alimentazione rx
                      Ho controllato, l'alimentazione è : Power Supply: DC 12V 170mA.
