Aiuto acquisto Gimbal per GoPro
  • Aiuto acquisto Gimbal per GoPro
    Buonasera ragazzi, domani mi arriverà il Dji Phantom è dato che dovrò utilizzarlo per delle riprese, vorrei realizzarle in maniera decente acquistando un Gimbal possibilmente a basso costo.
    Questi sono i modelli che mi hanno colpito, quale secondo voi è il migliore:
    FPV GIMBAL BRUSHLESS CARBONIO GO PRO 1 2 3 | eBay
    DYS Motore Elettrico Brushless 2208 Gimbal 2 Assi PTZ + Controllore Camera | eBay
    AGM Gopro 2 3 CNC Metal Brushless Camera Gimbal with Motors & Controller | eBay
    Domande:
    1) sono tutti e tre compatibili con il DJI PHANTOM?
    2) come e da dove gestisco il movimento del gimbal, e posso farlo sempre con il controller originale del DJI o devo acquistarne un'altro?
    3) devo programmare l'utilizzo del gimbal associato al phantom, mediante software.
    Grazie è scusate per le domande.
    Così a prima vista sembrerebbero tutti e tre alti, per starci sotto al phantom devono essere massimo 90-95mm di altezza finiti altrimenti toccano terra, puoi mettere dei "gommoni" dei piedi di appoggio ma poi li avvicini molto alla camera e per riprese azimutali rischi di inquadrarli. Sicuramente a livello commerciale un ottimo prodotto è il Tarot, io come soluzione ho adottato con il carrello classico un sistema con la cula sotto la camera ma cambiando il carrello orginale con quello che trovi da glb riesci a mettere anche un kit con la gabbia attorno alla camera tipo questi insomma..
    Tarot Tarot T-2D Brushless Gimbal for GoPro HERO 3 - HeliPal
    Ultima modifica di AleBS; 09 marzo 14, 23:43.
      Quindi mi consigli di comprare questo e dici che andrebbe bene come altezza e gestione?
      Senti ma l'installazione come avviene, ossia devo intsllarlo forando qualcosa, smontare il DJI, programmar lo al PC, acquistare un radio comando nuovo?????
      Scusa l'incompetenza
        Mi aiutate ragazzi?
          Per quanto riguarda il tarot "dovrebbe" essere predisposto per i due fori filettati sotto la pancia del drone, però la conferma devono dartela gli altri che ce l'hanno, il mio invece è naturalmente predisposto per quel lavoro, nasce appunto per phantom...mi sono anche sbizzarrito a fare la basetta lipo esterna ed a giorni sarà pronto in toto
            Ma ragazzi per quanto riguarda la console, da dove comando il movimento del gimba, ovvero con quale leva o pulsante??
              Sia che prendi uno o l'altro se hai la radio originale nuova la comandi come da immagine sotto, se hai la radio vecchia puoi fare una modifica per "sbloccare" il canale e montare un potenziometro per gestire il canale
              http://static.rcgroups.net/forums/at...om%201.2.1.jpg
              esempio modifica radio DJI Phantom quadcopter radio modification for pitch control - YouTube
                Perfetto, comunque in ogni caso la console di comando non ha bisogno di schede interne ulteriori per gestire il gimbal giusto.
                  console di comando.....e che è Star Trek ?? sinceramente, hai letto qualcosina prima di chiedere aiuto ? se non sai cosa hai per le mani diventa difficile aiutarti..
                    Ahahahaha perdona l'ignoranza in materia, intendevo il radio comando che utilizzi per pilotare il phantom!
                    Questo insomma :
                      Nessuna scheda per l'Enterprise, il gimbal che acquisterai però dovrà avere la sua scheda di stabilizzazione della camera e tra il Naza e la scheda del gimbal dovrai portare un cavo tipo servo per trasmettere il segnale; come ti ho scritto prima la radio o è già provvista di quella sottospecie di comando, oppure se hai la radio "vecchia" puoi sempre aprirla e fare la modifica come indicato nel video postato prima.
                        Quindi nella scheda del radiocomando è già presente una sorta di trimer per gestire il movimento del gimbal?
                          Il gimbal che sto acquistando è questo:
                          Tarot 2 Axis Brushless Camera Gimbal With Gyro TL68A00 For GoPro 3 | eBay
                          Qualcuno Sà Dirmi se è un buon prodotto e se c'è tutto l'occorrente per l'installazione?
                          Inoltre potreste darmi supporto nel montaggio e l'installazione una volta acquistato?
                            Originariamente inviato da MichaelT Visualizza il messaggio
                            Ottimo acquisto
                            saluti
                            I Miei Video su YouTube
                              Come ti arriva facci sapere anche la tua su questo prodotto
