Quanto dunano le batterie del Phantom DJI ?
  • Quanto dunano le batterie del Phantom DJI ?
    Salve a tutti!
    ho cercato invano per la rete senza trovare risposte concrete, tutte le varie recinsioni pubblicitarie, danno come durata la batteria del phantom sui 12-15 min a me dura 8-9 min ! e se collego il gimbal e gopro arrivo a 4 o poco più.
    Chi me l'ha venduto dice che il suo Phantom e Zenmuse arriva a 10 min io non ho lo Zenmuse, ma un gimbal di concorrenza e pesa 70 g in più, posso capire che collegando tutto arrivo a fare 4 min ma perchè con solo il phantom volo senza niente collegato arrivo a 8-9 minuti anzichè 12-15?
    Qualcuno sa esattamente come si impostano i parametri sul voltage del pannello di controllo del software naza? io ho misurato la batteria con il tester e poi in calibrazione ho messo quel valore del tester e cioè 12.7 v (batt lipo 3 celle) è corretto?
    Originariamente inviato da microdrone Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    con il mio:
    solo phantom 9 min emmezzo
    phantom + zenmuse 6 min
    phantom + zenmuse + dji video link 4 minuti
      con il mio:
      se è così allora sono nella "norma" o almeno stessi tempi tuoi...
      1° mi piacerebbe avere altri riscontri ...
      2° speriamo bene, quando farà freddo! mi sa che se vola un min è tanto...
        4 minuti con un 2200mA vuol dire che si stanno succhiando circa 33A, forse un tantinello troppo per quel modello.
        Rivedrei un po' i pesi.
          Qualcuno sa esattamente come funziona la calibrazione e i valori della tensione batteria sul interfaccia della dji per il phantom?
          che valori mettere?
            Devi provare in base alla pile che usi, non é detto che un mio valore sia buono anche per te, basta una pila diversa o con più scariche che cambia tutto, anche la temperatura influisce, quindi tocca solo provare...
            Comunque auguri, io dopo tutto un pomeriggio di prove ho lasciato perdere, messo cicalino sul bilanciatore e via.
              Mi sembra strano che in questo forum non ci sia nessuno che sà come si calibra la batteria del phantom da intrefaccia DJY... tutti aprono la scatola un giro di vite alle eliche e via ???
                Ho parecchie ore di volo con il phantom, dopo tante prove alla fine credo che il metodo piu' sicuro e pratico è quello consigliato dall'amico ZOTT. Ciao e buon volo.
                  Anche il mio, con la batt stock e una piccola keycam attaccata sotto il supporto stock e le protezioni eliche, fa sui 9.30/10 min.
                  Anche io, dopo un po di prove con Zott, ho optato per disabilitare il controllo software e via di cicalino (ne ho piu modelli, sia con display che senza), in attesa poi della taranis e un sensore frsky piu preciso
                  Comunque credo che trovi piu risposte nella discussione dedicata al phantom
                  http://www.baronerosso.it/forum/mode...i-phantom.html
                  I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
