Salve a tutti
Ho comprato questo GIMBAL
E l'ho istallato su un PHANTOM, il GIMBAL funziona perfettamente.
Ora però insieme al GIMBAL mi hanno dato anche un cavetto che serve a collegare il movimento PICTH remotato dalla radio, questo cavetto e composto da 3 (TRE) fili che da una parte vanno collegati ad una uscita del GIMBAL e dall'altra parte dovrebbero essere collegati alla centralina NAZA ed io non sò come collegare questi fili per tale funzione.
Voglio anche dire che controllando con il TESTER, l'uscita del GIMBAL dedicata al comando PITCH, ho rilevato che su questi terminali è presente una tensione di circa 4,5 volt ed è per questo che ho avuto dei dubbi a collegare questi terminali con la centralina NAZA ( non vorrei dannegiarla )
Qualcuno di voi potrebbe darmi chiarimenti in merito ?
