Gui con Martinez che fare ?
  • Gui con Martinez che fare ?
    Ed eccomi qua a chiedervi aiuto in quanto non saprei più cosa pensare per risolvere questo inghippo, sono due giorni che combatto con la Gui e con la Martinez V3, insomma collegata al PC IN COM 1 dialoga con la Gui ma non riesco a fare nessuna modifica nonostante la vedo dialogare i due led accendono però se provo a trasmettere dati non li prende, inoltre il grafico dove dovrebbe vedersi in funzione il Gyro e' sempre piatto anche se do start, stesso problema con Arduino setto la Com ma alla fine non funzia niente, dove sbaglio ??
    che fw hai installato? cmq trovi nella sezione multirotori una bella discussione ..
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...ormazioni.html
    casomai ti conviene chiedere li..
    http://limax.altervista.org/
      Istalla un altro firmware ed usa la sua gui, anche la mia scheda di hk faceva lo stesso, istallato nuovo firmware ( mi pare il 48) e funziona tutto.
      Ps
      Si comunque vai sul l'altra discussione del gimbal brushless, troverai più info
        Grazie Ragazzi !!
        By iPhone di Giuseppe ;-)
          Ps
          Zott mi è sfuggito chiederti dove trovo i Firmware ?
          Ma non mi funziona neanche con Arduino e quindi come installl il nuovo Firmware ?
          Ultima modifica di Giuseppe1967; 27 settembre 13, 20:53.
            qui i firmware:
            https://code.google.com/p/brushless-...downloads/list
            qua la guida:
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6X38853X27.pdf
              Grazie !!
                Verifica anche che in pannello di controllo non hai un punto esclamativo giallo dopo che connetti la scheda, altrimenti devi installare i driver che trovi QUI
                  Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggio
                  Grazie Ale ho verificato no non ci sta il punto esclamativo giallo.
                    Allora poi ti funziona ?
                      Ciao Zott, si ho trovato un file adesso mi sfugge il nome e sono riuscito a farla dialogare con la Gui, mi sa che e' in problema di firmware, va una cannonata molto bello, peccato che l'esacottero che stavo mettendo a punto per questo Gimbal e' deceduto due sere fa avrai letto il post presumo... mi sto organizzando per fare un quadri ho tutto mi manca il Frame vorrei prendere uno come questo:
                      http://www.movo.it/cms/ita/1/ec/prod...carrello_.html
                      tu cosa mi consigli ?
                      Ho un Esa DJI con il Gimbal Tarot e quello e apposto sul 450 monto la Moby appena mi arriva e adesso ho questa idea in testa.
                        io quei frame li odio, pesano una tonnellata, 485g per un frame del genere sono una follia, se te lo fai in maniera classica con quadrelli e vetronite forse arrivi a 200g... forse... poi sono gusti
                          Caro Zott qualche anno fa avevo il piacere di poter costruire oggi lo faccio di notte, dormo si e no 4 ore a notte per lavoro famigli e hobby, vorrei costruirlo io ma mi secca tagliare le piastre ecc ecc tu che mi consigli di commerciale ?
                            capisco...
                            per i frame commerciali non saprei, mi sa che ti conviene aprire una discussione apposita.
                              capisco...
                              In giro a parte bidoni cinesi .... vedi HK non si trova molto a questo punto o me lo faccio o prendo un altro DJI F450, per eserti sincero Zott non amo i quadrelli di alluminio
