Multiwii Crius V1
  • Multiwii Crius V1
    Ciao a tutti…un mio amico mi ha chiesto di aiutarlo a configurare la parte elettronica di un quadricottero…
    Ha preso da un altro suo amico una scheda Multiwii_PRO (Multiwii MegapirateNG) che mi dicono sia una Crius V1)….
    L'ho collegata ed ho verificato che aveva la versione Multiwii 2.2…
    La mia domanda è questa…Se dovessi montarla così' e magari devo fare delle regolazioni, dove devo agire…
    Direttamente dal programma GUI e poi fare un WRITE oppure devo farlo da arduino?
    Se lo devo fare da arduino, c'e' la possibilità di leggere l'attuale configurazione oppure devo risbatterla su con la 2.2 modificando i valori che mi interessano?
    Scusate magari le domande banali, ma sono solo 2 giorni che cerco informazioni e ho un po' di caos in testa..
    Grazie a chi mi voglia rispondere..
    Ciao da Mario
    Le regolazioni le fai correttamente dalla GUI. Se devi cambiare la configurazione defli modificare il config.h di Multiwii, ricompilare e ricaricare il sw sulla scheda.
    Per maggiori dettagli ti consiglio di dare una occhiata all'ampia documentazione che trovi qui:
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...-multiwii.html
    Luciano
    TermicOne su youtube
      Luciano
      Grazie Luciano per la risposta...
      Daro' sicuramente un'occhiata..
        Bluetooth
        Ciao ragazzuoli....scusate...sono molto conuso..
        Quale modulo usare per il bluetooth su questa scheda?
        Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
        Ultima modifica di ziomaruo; 18 ottobre 13, 17:15.
          Originariamente inviato da ziomaruo Visualizza il messaggio
          Multiwii MWC FC Bluetooth Module Programmer (Android compatible)
          oppure
          Multiwii MWC FC Bluetooth Module Use For Android - Flight Control - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
          http://perry-piermaria.blogspot.com/
            Multiwii Crius V1
            Grazie, ma ho visto che il connettore e
            ' di tipo jwt .. La scheda non ha quel connettore .. Ci vuole altro?
            Forse va nel uscita AUx?
            Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
              Nope, devi sostituire il connettore tipo servo 4pin con quello giusto della Crius...
              Sant'Ilario! °L°
                risposta
                Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
                Ah ok...grazie
                  Ah ok...grazie
                  Ciao, scusa, ma il modello bluetooth HB1 va bene lo stesso?
