Info kit fpv
  • Info kit fpv
    Ciao a tutti,
    ho un quadricottero Lotus t-380, questo per capirci: Lotus RC T380 Quadcopter Almost Ready to Fly
    Ho una videocamera full hd, questa: 808 Car Keys Micro Camera Review - Version Mobius Actioncam
    Vorrei sapere se è possibile collegarla ad un kit Fpv da montare nel quadricottero, nel caso per favore fornitemi il link. Grazie!
    mmm ho guardato velocemente le specifiche della videocamera ma non sembra abbia un uscita Live quindi non penso che con quella riesca a farci qualcosa.
    Io come kit FPV ho montato la HD WING cam di Hobbyking da 30$ e il kit FPV 5.8Ghz così per divertirti va bene e non spendi una follia.
    Poi se vuoi andare un po' più distante compri delle belle antenne cloverleaf e sei a posto.
    Saluti Mattia90.
    Youtube_Mattia90
      Grazie comunque l'uscita per la tv esiste
        Beh, in tal caso verifica che l'uscita per la tv faccia vedere il video mentre registra in "live" ed a questo punto ti serve solo più il trasmettitore video e gli occhiali oppure lo schermo.
        Youtube_Mattia90
          Grazie x la cortesia....
          Dunque, la camera ha una uscita che termina col jack RCA (quello giallo per capirci).
          Ora, collegandolo alla televisione, vedo l'immagine.
          Questo non basta?
            Perfetto!
            Ecco, ho appena provato. Mentre vedo sulla tv col cavo esterno che ripeto termina con in RCA (giallo), contemporaneamente il video viene registrato.
            Ora, deduco che possa utilizzare il kit Fpv, ti chiedo:
            -le frequenze diverse (1,3 ghz, 2,4 5,8 ecc...) sono esclusivamente per non sommersi a quella della radio per il mezzo oppure la differenza di frequenza determina qualcosa? Nel caso quale è la migliore?
            -gli mV (200, 500, 2000 ecc....) determinano solo la portata? A me serve al massimo per 500-600 metri ma seppur piccola questa distanza, vorrei che le immagini fossero perfette.
            -Questi kit hanno suppongo bisogno di un'alimentazione separata, quindi devo acquistare due lipo, una per la tx ed una per la rx?
            -in ultimo, il monitor che dovrei acquistare deve avere caratteristiche particolari? Come viene alimentato?
            Scusa per le domande... Se puoi indicarmi un link per il kit che cerco te ne sarei grato.
            Grazie mille!
              Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggio
              Questo non basta?
              Se vedi l'immagine anche senza registrare è ok, verifica che non si spenga o faccia robe strane, meglio vederlo a terra che non in volo
              Youtube_Mattia90
                Sono le frequenze più utilizzate ma di libero utilizzo entro certe potenze sono solamente la 2.4 e la 5.8 se hai il telecomando in 2.4 capisci anche che l'unica che puoi utilizzare è la 5.8 e per restare in legge devi avere una potenza non superiore a 25mw
                Dichiamo quasi perché la portata è anche molto influenzata dalle antenne che svolgono un grande lavoro e li devi informarti un po' sulle frequenze e avere un minimo di cognizione di quello che starai per fare.
                Solitamente funzionano a 12V ed è possibile alimentarli con la stessa alimentazione del mezzo se vai a 3S altrimenti batteria separata.
                L'unica caratteristica particolare del monitor è quella di avere l'alimentatore esterno per dare la possibilità di alimentarlo a 12V perché di solito al campo non si ha la 220. Ovviamente deve anche avere gli ingressi video
                Ricerca su Hobbyking nella sezione FPV e troverai ciò che cerchi.Ricorda che se utilizzerai frequenze al di fuori di quelle due non sei in regola, lo stesso se superi la potenza limitata per legge.
                Da Notare che per la violazione sulla frequenza la legge parla chiaro vi è il penale! Mentre per il superamento della potenza un'ammenda.
                Ti consiglio prima di iniziare veramente di leggere e leggere le pagine di questo e altri forum a riguardo dell' FPV e poi di capire come funzionano le frequenze dopo di che fai le tue scelte.
                Grazie mille!
                Saluti Mattia.
                Youtube_Mattia90
                  Stavo rispondendo
                  Io utilizzo il primo kit e ti posso dire che faccio 250-300mt sul canale giusto con il quadricottero naza e antenne omnidirezionali mentre con antenna direzionale sono arrivato a perdere il segnale radio.
                  Youtube_Mattia90
                    Ti ringrazio,
                    aprirò un sondaggio prima di procedere...
                      beh prima di aprire il sondaggio su cosa prendere studia!
                      Youtube_Mattia90
                        Si, mi serve solo per avere impressioni da chi magari già ha uno di quei kit.
