Dubbi e indecisioni su osd o pilota automatico
  • Dubbi e indecisioni su osd o pilota automatico
    Salve a tutti,premettendo che sto iniziando ora a volare in Fpv (giusto due giorni fà ho volato per la prima volta con gli occhiali e mi sono trovato benissimo) e come modello sto usando un FunCub con impianto trasmittente da 1.2gHz alimentato da una lipo da 900Mah che mi dovrebbe garantire un oretta e mezza di autonomia (sul manuale della tx c'è scritto che ha un consumo di 600mah).
    Adesso sono indeciso se installare un sistema osd oppure prendere un pilota automatico con osd in dotazione.
    La cosa che mi "spaventa" sono i cablaggi ovvero per chi di voi conosce il funcub come modello sa che lo spazio a disposizione non è come su un easystar o aerei concepiti appositamente per fpv.
    Alla fine di tutta sta mia manfrina la domanda è.......ma effettivamente quanto spazio occupa il sistema di autopilota o di fpv? inoltre vi allego un'immagine del mio modello per farvi vedere come ho sistemato il tutto.
    Uploaded with ImageShack.us
    Scusate,aggiungo un ulteriore domanda......dove posso trovare le antenne omni"a carciofo" per impianto a 1.2gHz??? possibilmente in europa grassie!!!
      Se usi un osd piccolo senza rth hai lo stesso ingombro di una seconda ricevente e pochi cavetti in più oltre al sensore corrente e al gps che comunque trovi da sistemare benissimo.
      Diverso un osd con rth in quanto lo stabilizzatore, imu, lo rende più grosso e con qualche cavetto in più, parecchi in totale, oltre al fatto che l'imu lo devi tenere in piano in un bel posticino dedicato, meglio se con tavoletta anti vibrazione, va da se che è molti più ingombrante e complesso.
      Io partirei con un semplice cyclops breeze o tiny3 che son piccini e vanno bene!
      A complicanti la vita hai tempo dopo!
      E poi, ricordati che in Fpv si va per gradi attraversando diversi problemi per arrivare a delle soddisfazioni ma più che altro a un setup affidabile.
      Vai di osd semplice!!!!! Cerca di non aver bisogno dell rth evitando e prevenendo i problemi con prove e piccoli passi, con aerei aenza rth non ho mai avuto problemi proprio perché prevenivo, l'rth mi ha salvato una volta che ho fatto una serie di errori che all'inizio per paura non facevo!
      Se hai un link video solido, e si ottiene facilmente con le antenne che dici tu, ti Basta controllare l'rssi del link rc sul l'osd per rimanere sempre nel limite..
      Link solidi e buona strumentazione e prove fanno meglio di un rth, anche perché spesso NON funzionano!!
      Fede
        Originariamente inviato da Giobbanni79 Visualizza il messaggio
        Se prendi un osd semplice, tipo black stork per capirci, non avrai tanto ingombro...
          Se prendessi solo osd stavo pensando all'EagleTree,mentre per il pilota automatico pensavo all'F-Tek 31Ap (con osd incluso).Adesso.....solo l'osd in italia completo di tutto lo pago sui 200 euro,mentre l'F-Tek con osd preso da HK sta sui 160 euro....la mia indecisione era più su un fatto di "convenienza" non so se mi sono spiegato.....però sicuramente la mole di connettori del pilota automatico e osd è maggiore rispetto un semplice osd.....
          Oltre tutto ciò avete qualche altro modello di osd da consigliarmi? devo avere almeno il gps per orientarmi altitudine,velocità e lo stato della batteria....
            allora io se fossi in te (e anche parlando per esperienza personale) comprerei subito un osd che preveda anche pilota automatico e rth, io ho il nova, però ce ne sono anche altri più recenti. puoi tranquillamente decidere se montare il modulo ir o meno e se comandare i servi del pilota automatico o no, insomma, puoi escludere le cose che ora "non ti servono".
            però almeno fai la spesa una volta sola e quando vorrai/potrai montarlo completo, non dovrai fare altro che aggiungere i pezzi che già hai.
            io ho comprato il black stork 2 e dopo 2 mesi ho preso il nova ...
              Qualche modello valido da suggerirmi???
                Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggio
                Io ho il nova e a parte ii limiti del sensore ir funziona, quasi tutti gli altri hanno grossi difetti escluso fyetech che però non ti da l'rssi e il rangevideo che non si trova facilmente e costa 300 euro l'eagle checominque e' complesso e ingombrantissimo e costoso.
                Quindi non è facile avere un rth che va bene, anche lo stesso nova con la brutta stagione non lo puoi considerare un rth affidabile
                Difficile mettere un rth nel funcub!
                Altro rth piccolo che non va e' lo skylark dianmu che possiedo (anche questo) e che se vuoi vendo volentieri!
                Non parlo per sentito dire ne ho provati diversi, se vuoi rth buono solo rangevideo se no comprane uno semplice
                Il rvgen5 non ti entrerà mai nel tuo mezzo,fai tu!!!
                Fede
                  com'è lo storm?
                  Il mio canale youtube
                    com'è lo storm?
                    Ha fatto parecchi danni se leggi in giro....ma tanti!!
                    Sulla carta sarebbe un buon acquisto ma tra la prima versione e quella attuale ancora non ci siamo!
                    Per un rth affidabile siamo sempre sul rvgen5 o eagle, forse il feyiutech anche va bene me non ti da l'rssi, bella menata!
                    Fede
                      Azz dove posso leggere qualcosa?
                        Ti ho scritto in privato...
