Ciao a tutti ho appena ricevuto la centralina per il mio gimbal alexmos ma come al solito mi fermo al primo intoppo, la collego al pc ma non parte il collegamento tra il software e la scheda, dove sbaglio? ho aggiornato il driver il software mi trov una porta com1 e com3 tutto sembra regolare ma non legge la scheda potete darmi qualche dritta?
Alexmos
Dovresti installare questi driver:
http://www.silabs.com/Support%20Docu...CP_Windows.zip
Inoltre qui trovi una guida al tuning del sistema:
AlexMos Brushless Gimbal Controller (SImpleBGC) Tuning Guide - Aerialpixels.com"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
Il filmato è fatto molto bene quindi se segui la procedura dovrebbe andare.
Ricomincia tutto da capo, disinstalla i driver e segui passo passo il filmato, non vedo altre soluzioni occhio magari alla versione 64 o 32 bit anche se credo che quella sbagliata non te installiLa differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
scusate ma sto impazzendo..... ho un gimbal a 2 assi con motori brushless..... scheda di controllo by martinezcon chip ftdi, la monto e mi tiene bene il pich, ma il roll malissimo, lento, fa scatti e va un po' dove gli pare.... sto cercando il gui giusto.... con simplebgc me lo vede, ma solo il 2.0 mi vede la scheda, ma non posso aggiornare e non mi fa modificare o leggere niente.... mi dice che ho board version 1.0 e firmware 2.1.... e qui sono in grosse difficoltà...
altro problema.... incazzato mi prendo un' altra scheda BGC 3.1 MOS Large Current Two-axis Brushless Gimbal Controller Driver alexmos K
mi tiene bene il pich ma anche questa mi tiene malissimo il roll... premetto che cavi e montaggio credo siano a posto, gopro eqilibrata, ma fa uguale.... nel tentativo di collegarla al pc ho rotto lo spinotto della miniusb e adesso sono a piedi... mi tocca aspettare un mio amico che saldi le piste per riprovare a settarla... sperando sia un problema di settaggi... bo!?
Chi mi aiuta senza mandarmi nel casino!?
Grazi e in anticipo!
Io ho un problema analogo al tuo solo che ce l'ho al pich mentre il roll stabilizza ottimo.Originariamente inviato da Ciancio79 Visualizza il messaggioscusate ma sto impazzendo..... ho un gimbal a 2 assi con motori brushless..... scheda di controllo by martinezcon chip ftdi, la monto e mi tiene bene il pich, ma il roll malissimo, lento, fa scatti e va un po' dove gli pare.... sto cercando il gui giusto.... con simplebgc me lo vede, ma solo il 2.0 mi vede la scheda, ma non posso aggiornare e non mi fa modificare o leggere niente.... mi dice che ho board version 1.0 e firmware 2.1.... e qui sono in grosse difficoltà...
Ho degli scatti continui, che anche giocando con tutti i parmetri del PID non riesco a togliere in alcun modo. La calibrazine del sensore l'ho fatta passo passo quella a 6 step completa. Il sensore misura bene.
Ho un Gimbal a 2 assi con una SimpleBGC di Alexmos, fw 2.40b
