...e dopo il Phantom?
  • ...e dopo il Phantom?
    Ciao a tutti,
    Sono un felice possessore di un Phantom con il quale mi sto facendo le ossa, mi sembra un'ottima piattaforma sia per iniziare che per divertirsi ma, ahimè, non è chiaramente un oggetto da "caricare" di peso extra, e qui mi rivolgo alla vostra esperienza che saprà senz'altro chiarirmi qualche dubbio.
    Il ragazzotto, impropriamente caricato di vtx da 200mw, PMUv2, GoPro + zenmuse H3-2D + GCU, iOSD MKII e batteria originale, arriva a pesare 1200gr+ e questa riesce a tenerlo in aria, senza troppa grinta, per appena tre minuti... insomma non faccio in tempo a chiudere il vano batteria che è già ora di riaprirlo.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1376330876.614001.jpg
Dimensione: 69.6 KB
    È' stato bello, ma vorrei passare al prossimo step! Pensavo di riciclare naza, gps, led e la seppur limitata radio, promettendomi di pensare al T8FG Super quando sarà il momento, e spostarli su un F450 o 550. Mi posso fidare dei kit DJI standard venduti dai negozi nostrani oppure tra un mese rincorro ancora il minuto di volo in più investendo in motori nuovi o eliche varie? Le mie 6x3S 2200mAh dovrò poi buttarle via? Esiste una specie di classifica del tempo di volo di varie combinazioni-tipo con tale lipo, tale motore, tale peso al decollo ecc?
    Grazie mille
    Originariamente inviato da brian79 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    [ATTACH]278615[/ATTACH]
    Grazie mille
    Anch'io sono un felice possessore del phantom ma sto passando anch'io allo step2,intanto oggi ho acquistato una nuova fiammante futaba 14sg mode2 con 2 riceventi, una per il nuovo futuro drone e una che applicherò al phantom. :-)
      Originariamente inviato da nascarone Visualizza il messaggio
      Complimenti, bell'investimento! è l'evoluzione della 8FG, giusto?
      Per il futuro drone hai già qualcosa in mente? Io come dicevo sono indeciso tra F450 e F550, ho letto che qualcuno prende il KIT del 550 ed il solo frame del 450, potrebbe essere un modo per farsi un'idea di entrambi i mondi.
      Vorrei comunque continuare a volare con i 300gr di gopro e zenmuse, niente di più impegnativo, ma possibilmente per almeno 10 minuti di fila in hovering.
        Dopo il quadri, passa ad Esa ... F550 o checchessia ... Da un quadri 330 come il Phantom, noterai senza dubbio differenze ...
          Originariamente inviato da budfox77 Visualizza il messaggio
          Grazie del consiglio, un F550 è in consegna entro la giornata ;)
          Nel frattempo sono capitato su questi --> Instagram, a prima occhiata sembra stiano usando i bracci di un S800/clone su un quadri e promettono tra i 30 e i 40 (!) minuti di autonomia con gimbal.
            Azz. Interesssante
              anche io ho iniziato con il phantom, ora sto per terminare il quad auto progettato e auto costruito . speriamo voli
                Phantom smarrito
                Ero anche io un felice possessore del Phantom quando un bel giorno è partito in verticale e mai più ritrovato ne tornato alla basa...
                Pensavo di passare al F550 con questo settaggio. Cosa ne pensate???
                - Esacottero su telaio DJI F550
                - Distanza diagonale (distanza assi): 550mm
                - Centralina DJI NAZA-M V2 + PMU- Ultima Versione
                - Antenna GPS con bussola digitale
                - 6 Eliche DJI 10x3.8 ultraresistenti
                - 6 Motori 2212 920Kv
                - 6 Regolatori DJI OPTO ESC 30A
                - Power Board
                - Radiocomando Hitec Aurora 9
                - Ricevente Optima 9 Con Telemetria
                - 1 Batteria Lipo - 4s- 4000Mha 30C
                - 1 Batteria per radiocomando
                - Caricabatterie universale con sistema di bilanciamento delle singole celle su batterie Lipo
                - Velcro per fissaggio batteria
                - Assemblaggio, bilanciamento & collaudo
                - Carrello partenza / atterraggio con tubi in alluminio e supporti in vetronite
                - Supporto Camera su 2 assi (Gimbal), con motori brushless "ZENMUSE H3-2D", per Gopro Hero 3 Black Edition
                - Monitor 5" + Parasole LCD + TX-RX Video 5.8 Ghz + Supporti in carbonio per monitor su radiocomando
                - PRONTO AL VOLO
                  eliche a parte pare il kit ARF DJI standard dell'F550, no?
                  non so dirti nulla della radio, ma il kit l'ho preso anch'io e lo sto usando per il momento sul frame del 450, riciclando la radio del phantom e spostando naza/iosd/pmuv2, con H3-2D riesco ad avere ben 4'30" di volo contro i 3 scarsi del phantom, stesse lipo 3S 2200mAh.
                  sul 550 non c'è modo di fissare nativamente la zenmuse, probabilmente dovrò ripiegare su un carrello come quello che ti hanno proposto. a proposito, hai qualche foto o link in merito?
                    Non ancora, deve ancora essere assemblato. Appena avrò concluso posterò le foto!!!
