gopro3 Fpv live
  • gopro3 Fpv live
    Ragazzi volevo un opinione su come ho attrezzato il mio Esa con DJI naza lite per fare Fpv.
    Ho inserito la Gopro 3 , senza la sua lipo , alimentata direttamente dalla TX video Fatshark immersion, nella custodia della KK2, che per chi non lo sapesse è un scatola di gomma piuma estremamente compressa, che dovrebbe ridurre le vibrazioni.. Poi ho sistemato l'intera TX su un servo in maniera tale che in volo, ruoti di 90 gradi all'ingiù per massimizzare il guadagno di ricezione dei 250 mw in volo. Questo poiché ho ipotizzato che , in qualsiasi modo il mezzo sia ruotato, non ho( o almeno riduco), ostacoli tra tx e rx che sia anche il solo ESA di mezzo.( ovviamente volo con Naza, ho una marcia in piu se succede qualcosa)
    Fatshark servo antenna - YouTube
    Ora proverò a vedere se e come va, ma ho anche alcune domande:
    Ma la Gopro, in modalità live, trasmette il video e registra anche, all' occorrenza, giusto?
    Poi, se volessi mettere in modalitá multiscatto, funziona? E se si, io vedo sempre live o vedo gli scatti alla distanza del tempo che ho settato?
    A 20 anni non riuscivo a piegarlo manco con due mani, a 30 con 2 ci riuscivo. A 40 ci riesco con 1 sola. Cazz. Più invecchio e più divento forte!"
    Originariamente inviato da nortrop Visualizza il messaggio
    Si, registra e vedi.
    Se metti la modalità scatto, ogni tot secondi vedi il video per qualche istante nero nel momento in cui scatta.
    Comunque con l'antenna che utilizzi, non c'è bisogno di cambiare la polarizzazione, in quanto trattasi di antenna circolare. Mettila in verticale verso l'alto o verso il basso. Io preferisco sempre verso l'alto perchè sono fissato ma, quel tipo di antenna non soffre di problemi di polarizzazione. La cosa importante è che anche quella in ricezione sia posizionata uguale.
      Bene. Ti ringrazio.
      Per la polarizzazione, sono d'accordo con te, ma in alto ho notato che con la 5.8 anche il solo multi può essere ostacolo, quindi preferisco in giu.
      Il fatto che l'abbia messa "retrattile" è solo per l'allunaggio
        Fichissima l'antenna retrattile ;)
        Ciaooo
          Bene. Ti ringrazio.
          Perdonami l'avevo letto ma, tralasciando il senso non avevo subito capito
