Alternative alla distribution board
  • Alternative alla distribution board
    Salve, vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza di un alternativa alla distribution board, vorrei posizionare i regolatori in modo diverso ma mi ritrovo con i cavi che non arrivano alla db, avevo pensato ad un cavo positivo e negativo che corre intorno al frame e spellarli nel punto dove dovrei saldare i regolatori.
    secondo voi ci sono controindicazioni in questo sistema?
    Originariamente inviato da solar Visualizza il messaggio
    Allungare i cavi di potenza dei regolatori.
      Dici che conviene allungare i cavi?
        Puoi farlo, basta che utilizzi cavi della stessa dimensione.
          OCCHIO!!!! non è così indolore come sembra!! Allungare cavi di potenza vuol dire introdurre disturbi o peggio. E' stata aperta una discussione che, scusatemi, ora non trovo e che parlava proprio di questo...
          In poche parole...
          Ci si chiedeva (e all'estero sembra che si siano anche dati una risposta) se allungare i cavi batteria degli ESC per metterli vicino al motore o allungare i cavi tra ESC e motore....
          Il primo caso permette di avere gli ESC lontani dalla scheda (no campi magnetici ed elettrici) ma si rischi di sovraccaricare la parte di ingresso batteria dell'ESC perché i cavi di potenza inducono correnti parassite... Si raccomandava di twistare i cavi per ogni ESC e aumentare la capacità posta sull'ingresso dell'ESC di 220uF per ogni 20cm (se ricordo bene e la memoria mi aiuta)... anche qui... ATTENTI... non sono NORMALI elettrolitici ma componenti a bassa ESR....
          Nel secondo caso si tengono gli ESC vicino alla scheda ma i 3 cavi motore posso indurre motore elettrico in alta frequenza (commutazione della fasi).....
          Vi rimando a quella discussione perché è più completa e dettagliata.... inoltre ha il link della discussione originale (in inglese) dove viene indicata una soluzione accettabile
            Io non amo le distribution board...sono molto comode ma mi hanno creato qualche problema con i magnetometri. Preferisco usare prolunghe di connessione con cavetti siliconati ben twistati tra loro in modo che non formino delle spire.
            TermicOne su youtube
              Cosa intendi precisamente twistati tra loro?
              Usi più o meno la soluzione che avevo pensato? partire dai cavi della lipo e toccare tutti i regolatori?
                La soluzione era piu' o meno quella....si usa una coppia di cavi per ogni ESC e partono tutti da uno stesso punto (punto di inserzione batteria).
                per Twistato....I cavi di ogni coppia (positivo e negativo) sono attorcigliati tra loro... se hai mai visto un cavo telefonico... ecco... ogni coppia di fili forma un cavetto unico con i fili che salgono a spirale molto stretta.... Per agevolare la cosa io uso cavi rivestiti in silicone AWG14, ne fisso un capo (filo rosso e filo nero) in una morsa e comincio a girare i fili tra di loro, ogni tanto per tenerli stretti metto un pezzo di termorestringente... poi una volta in sede e tagliati a lunghezza giusta completo l'opera con altro termorestringente... una parte la saldo in un nottolino che si trova come ricambio tra il materiale TAROT (uso quello con 8 fori piu' il centrale), dall'altra parte dopo averlo fatto passare nel tubo/braccio porta motore metto delle banane (femmina sul cavo, maschio sull'ESC) da 3,5mm anche queste isulate con il termorestringente.
                  Ho trovato il link alla discussione su RCGroups...... qui sotto
                  too long battery wires will kill ESC over time: precautions, solutions & workarounds - RC Groups
                    Originariamente inviato da rino2 Visualizza il messaggio
                    Grazie, è un pò lavorata come soluzione però almeno non si è vincolati sula posizione degli esc.
                    Mi darò una lettura a quella discussione.
                    Grazie anche a Termicone, comunque sono ben accetti altri consigli
