Fpv Liveout GoPro3+Boscam non funziona....
  • Fpv Liveout GoPro3+Boscam non funziona....
    Ciao a tutti
    Sto cercando di collegare la Gopro per il liveview, TX e RX Boscam da 200mw
    Praticamente come questo ma con la Gopro3 invece che con la 2
    https://www.youtube.com/watch?v=UKMQhWZtNRg
    Ho fatto i collegamenti con il cavetto per il Live Output dalla GoPro3 alla trasmittente, ma il monitor restituisce sempre "NO SIGNAL" ..
    Ho provato anche ad invertire i fili del connettorino, e si vede l'immagine disturbata della 2° foto.. quindi qualcosa arriva al monitor però boh…
    I canali li ho controllati e sono uguali su RX e TX eppure niente… che altro potrei controllare?
    Grazie Ciao
    I Miei video su VIMEO
    www.zippomaker.com
    quello che si vede nella 2° foto, è quello che compare sul monitor, effettivamente dalla foto non si capisce, ma se muovo la Gopro si vede il movimento anche sullo schermo... Ma ovviamente è tutto così... grigio, sfocato, ultradisturbato...
    Ho provato con diversi Canali di trasmissione e il risultato è lo stesso
    www.zippomaker.com
      Prova a utilizzare un'altra CAM per vedere se funziona tutto...
      Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
        Inoltre prova l'uscita della Go-pro direttamente nel monitor, cosi almeno capisci se è il ponte di trasmissione o l'uscita della camera.
        Cavallino Racer..Fun Jet..T-REX 600 efl-pro
          ho fatto le provo che avete detto e credo di aver trovato il problema, il Jack che entra nella ricevente...
          Non avevo quello originale e ne ho saldato un'alto a 3 Pin.. Poi su internet ho cercato quello iriginale ed ho visto che effettivamente è un Jach da 3,5" però con 4 pin...
          Dovrebbe essere questo.... non resta che provare..
          www.zippomaker.com
