Video Vero
  • Video Vero
    Salve a tutti sarei felice di vedere un video VERO e non modificato in post produzioni, con vari software che manipolano la stabilita', fatto diciamo in modo che si possano vedere le cime degli alberi dove si muovono allegramente le foglie sospinte dal vento e il drone (quad esa opto deca), completamento stabile,insomma che si possa vedere la stabilita' del mezzo anche in presenza di vento, in modo da capire se vale la pena continuare a provare col mio esa per cercare una stabilita' reale in caso di vento o non perderci piu' tempo e accontentarsi di fare riprese aeree con calma piatta.
    Ovviamente non è una gara ma un semplice confronto.
    Cavallino Racer..Fun Jet..T-REX 600 efl-pro
    Un po come dire che vorresti vedere un calendario di fotomodelle seminude, senza elaborazioni fotografiche
    O una barca con il mare mosso che non dondola.
    Se guardi i miei ultimi 2-3 video sul mio canale , sono fatti con vento e senza stabilizzazione video, solo un buon gimbal.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
      http://youtu.be/9B2aPhR8Nbs
      Minuto 2:50 circa.
      Si vede la stabilità della ripresa grazie al gimbal, il mezzo risentiva del vento.
      Ultima modifica di atomas72; 04 luglio 13, 00:02.
      "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
      Albert Einstein
        Quindi vuoi dire che tutto quello che vedo e artefatto?
        Ho visto gli ultimi tuoi 3 video nell'ordine: calma piatta(con trattore), slalom, e vento (manica del vento quasi giu)max 2-3 nodi, cosi ne ho visti tanti,io parlavo di vento un po' piu' serio, 10-15 nodi
          Originariamente inviato da atomas72 Visualizza il messaggio
          Collaudo gimball brushless - YouTube
          Minuto 2:50 circa.
          Bel video, ma anche questo con pochissimo vento, e poi basso appena hai attivato return to home, che è salito in quota (20 metri), ha preso subito 2 belle botte(4:50), ed è proprio a queste botte che io mi riferivo.
            Rispetto a quel video ho migliorato di molto la stabilità del mezzo e del gimbal. Di norma però con molto vento si evita di farlo volare.
            Con i giusti strumenti e con le giuste accortezze si possono avere immagini eccezionali. Non è facile, non è immediato ma è possibile.
            Albert Einstein
              Cosa intendi per giusti strumenti ?
              Per accortezze credo che bilanciando bene i motori e le eliche, ed un preciso montaggio del drone, lasciando perdere il gimbal che fa' quel che puo', una buona accoppiata tra motori ed esc, un peso adeguata alla spinta media dei motori ovviamente ridotto, sia gia' un buon punto di partenza,ma risultati ne vedo pochi col vento sia da parte mia, che da quello che vedo in rete, ma la centralina, è lei la colpevole di tutto??
              Io ho montato la Naza col gps, spendere piu' soldi in centraline a dir loro(venditori) molto piu' performanti, puo essere una soluzione, io credo di no.
              Io credo che basta un po' di vento che questi droni 4,6,8,10, eliche che siano iniziano a ballare tutti.
              Vediamo se esce fuori qualcosa di buono con qualche altro utente.
                E' tutto relativo.... anche gli aerei veri non ballano sino ad un certo numero di nodi, ma se il vento aumenta...
                  Originariamente inviato da Gaetref Visualizza il messaggio
                  tu hai gettato il sasso perchè vuoi la "pappa pronta".
                  ma nessuno te la porterà su un piatto d'argento.
                  con il vento forte nessuno fa dei bei video, ma da quando ci sono i nuovi gimbal le cose sono migliorate molto.
                  in realtà ti dovrai sbattere molto a provare e riprovare diversi setup e spendere tanti soldini come hanno fatto quasi tutti.
                  auguri.
                  www.pragamichele.it
                    Difatti volevo capire fino a dove si puo' arrivare,visto che ha un po' che ci sbatto la testa vedere di conoscere un po' i limiti di questi veivoli, confrontando le varie esperienze.
                      auguri.
                      Forse è un po' come dici tu, ma il mio intento è capire se è veramente possibile ottenere dei bei video anche con vento sostenuto, solo questo, anche investendo piu' soldi, io ho un gimbal brusheless, che devo dire ha aumentato di parecchio la stabilità delle immagini, ma ovviamente con dei limiti, soprattutto quando l'aria non è perfettamente ferma.
                        Grazie Franco per le dritte, il mio punto era appunto intervenire in maniera molto trasparente nella fase di post produzione, io lavoro nel mondo televisivo (dietro le telecamere) da oltre 20 anni e volevo unire la mia passione con il mio lavoro cercando di tirare fuori belle immagini con pochissimi interventi secondari di manipolazione video mantenendo una buona qualità, per questo cerco il confronto con altri utenti per capire se la cosa era fattibile, ovviamente con la massima sincerità di ognuno.
                        Ho visitato il tuo sito, molto interessante.
                          franco il tuo video e' una figata :-)
                            senza nulla togliere al video che e' spettacolare mi chiedevo come mai nessun MODERATORE o utente abbia detto niente del fatto che si vola sopra la gente.
                            NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
                              Non so se è quello che volevi vedere ma, posso dirti che l'ho fatto con Hero3 nessuna stabilizzazione via software e Hero3 montata senza GIMBAL.
                              Elettronica NAZA M LITE unico aiuto utilizzato ATTI + GPS.
                              Veglio Mosso (BI)-Bungee center-21/07/2013 - YouTube
