Fat shark attitude: problema tecnico
  • Fat shark attitude: problema tecnico
    Salve a tutti.
    Da alcuni mesi stavo usando dei Fat shark attitude, sistema FPV valido e funzionale, acquistati a Singapore da HK.
    Da qualche giorno però entrambi i display hanno il problema che sono diventati di colpo chiarissimi. Sul display quasi completamente bianco si intravvede appena qualche ombra scura dell'immagine trasmessa dal TX.
    Collegando un fonte video diretta il problema rimane lo stesso.
    Dunque non à un problema del trasmettitore o del ricevitore ma dei display LCD.
    Sul manuale leggo che è un problema previsto dai "trouble shooting" scritti sul manuale.
    Sembra che il guasto dipenda dal driver degli LCD e in sostanza l'unica soluzione è mandare il tutto al venditore che provvederà alla sostituzione in garanzia (speriamo).
    Volevo chiedere alla comunità se è un problema conosciuto oppure se è già capitato a qualcun altro.
    Grazie e saluti.
    Eugenio (Gorizia)
    Il più affidabile sistema di FAILSAFE :
    Un buon fucile da caccia a portata di mano...
    www.missilistica.it
    la butto li.. non è che inavvertitamente hai aumentato troppo il contrasto? mi pare che sopra ci sia un tastino per regolarlo
      Ho già smanettato in abbondanza ma senza risultato.
      Comunque grazie per il consiglio.
      saluti
      Eugenio
      www.missilistica.it
        Risolto!
        Fortunatamente sono riuscito a risolvere il problema senza inviare il tutto all'assistenza.
        Ho smontato il visore e mi sono accorto che lo switch di regolazione luminosità e contrasto non funzionava, probabilmente a causa di un corto sulle saldature, forse una microscopica pallina di stagno vagante (cosa che può capitare con la saldatura a onda negli SMD). Ripristinato lo switch ho potuto regolare correttamente la luminosità.
        Un ringraziamento particolare a Leoroby per avermi suggerito la soluzione.
        Eugenio
        www.missilistica.it
          OLE sai che anche a me non funziona... ho provato a premerlo ma non cambia un bel niente... mi sa che prima o poi li aprirò anche io...! difficile come cosa ?
            Premendo il pulsante (nel senso di schiacciarlo verso il basso) non succede nulla, lo si usa piuttosto come un piccolo joystick. In direzione destra-sinistra si regola il contrasto, mentre con l'avanti-indietro si regola la luminosità.
            Se questo non succede controlla le saldature e il circuito stampato, che non devono avere oggetti estranei o spaccature.
            saluti
            Eugenio
            www.missilistica.it
              Originariamente inviato da Spectrum Visualizza il messaggio
              saluti
              Eugenio
              io l'ho sempre premuto... tra poco avrò gli occhiali sotto mano e proverò grazie!
                Ciao a tutti, ho appena comprato un paio di occhiali Fatshark Attitude, pensavo fossero migliori dei Dominator, invece sto apprendendo che forse non è cosi...sono stato spinto dal fatto dei gradi del campo visivo...35 degree FOV...mentre Dominator ne ha 5 in meno...
                Potete darmi qualche info ... se ho sbagliato a valutare solo questo...
                Attendo risposte
                  Io ho solo gli attitudine ma mi trovo benissimo! Non dimenticarti Che é anche la camera a fare la differenza
                  Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
