Mini DVR.....come registra?
  • Mini DVR.....come registra?
    Ho trovato questo DVR MINI DVR PORTATILE 1 CH AUDIO VIDEO IN OUT REGISTRA SCHEDA TF MICRO SD TELECAMER | eBay , che tra l'altro vende anche ElectronicaRc ElectronicaRC.com , e non riesco a capire la modalità di registrazione. Da quello che vedo scritto sull'annuncio ebay, dice che registra a fotogrammi...significa che registra a scatti?....oppure registra in modo fluido e continuativo??
    Qualcuno di voi ce l'ha o sa darmi delucidazioni? Perchè se va bene lo prenderei al volo.
    Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggio
    Da quello che vedo scritto sull'annuncio ebay, dice che registra a fotogrammi...significa che registra a scatti?....oppure registra in modo fluido e continuativo??.
    Credo la prima.
    Se è un registratore per sistemi di sorveglianza hai bisogno di una successione di FOTO per poter stabilire il tempo esatto e per una migliore definizione, oltre che per risparmiare spazio sulla scheda.
    Un registratore VIDEO registra un fotogramma "intero" e i successivi 15 sono solo le variazioni rispetto a quello intero (sto semplificando) per cui il video è fluido ma le informazioni sono molto meno.
    Considera anche che il formato è veramente piccolo.
      Ciao, grazie per la risposta ;0)
      A questo punto, mi chiedo se il mini DVR di ElectronicaRc sia lo stesso che vedo su ebay......perchè se fosse confermato al 100% che quel dispositivo registra a scatti, non capisco perchè venga venduto per FPV.....penso che nessuno vorrebbe un video a scatti.
      Oggi mando una mail a ElectronicaRc e vediamo cosa mi dicono.
      Avete consigli, in base alla vostra esperienza, per l'acquisto di un DVR buono e a buon prezzo? (secco così, senza monitor Vrx...)
        Cosa hai contro i mini-camcorder? perchè vuoi il registratore "a parte"??
          In che senso "a parte"?......vorrei registrare il video del volo in FPV, da terra, prendendo il segnale dalla seconda uscita del Vrx (la prima mi serve per i FatShark).
          Per "camcorder" intendi la camera "all in one" che registra da bordo?
            Se prendi la KeyChain registri a bordo in HD e trasmetti ai Fatshark le stesse immagini in VGA.
              Ah, non lo sapevo....quindi la Key ha un'uscita video o bisogna cercarla?
                Sull' uscita USB attacchi un cavetto con l'uscita video e addirittura l'alimentazione esterna.
                  Ok, grazie per l'info ;o)
                    dalla #16 hanno anche l' uscita video come scrive Nencioni, ma considera che i frame sono molto bassi quindi si vedrà molto scattoso e la luminosità è al limite...insomma x fare fpv è troppo al limite...
                    http://limax.altervista.org/
                      Uhm.....ok, comunque da tenere presente
                      Sto continuando a cercare un sistema per registrare i voli dalla GS di terra. Vorrei evitare di aggiungere altri marchingegni sul velivolo, perchè ho già l'OSD, l'FY31AP (di conseguenza due GPS), il Vtx, due cam, Rx, due batterie, basetta per la distribuzione delle alimentazioni, switch cam. Non vorrei incasinarmi troppo la vita
                      Sinceramente sarei tentatissimo di concludere per il MonDvr quello di StarFly....mi piace parecchio ed è comodo....solo che ho dovuto metterlo per ultimo nella "wish List". Prima venivano le apparecchiature di bordo. Boh....continuo a cercare, se qualcuno ha idee, sono qui
                        Io faccio FPV "nautico" e non è per niente scattosa, è solo VGA che non è il massimo. Il grosso vantaggio è che la registrazione HD è di ottima qualità.
                          Originariamente inviato da Alberto Nencioni Visualizza il messaggio
                          O.T.
                          Si, ho visto! Molto bello! Hai mai problemi di trasmissione vido, per via del fatto che sei "basso"?
                            O.T.
                            Non alle distanze a cui trasmetto (un paio di centinaia di metri al massimo, e in linea ottica sgombra)
                              usa come faccio io una telecamera minidv con av in ed hai un sistema valido ed indipendente che all'occorrenza puoi usare anche per fare delle riprese
                              Il mio canale youtube
