Canon Eos M
  • Canon Eos M
    nessuno usa la canon m per foto aeree da ely o multirotori?
    Io ho la canon 550, ma visto che hanno decisamente abbassato i prezzi, e visto che il sensore è il medesimo e ha in più l'autofocus ibrido vorrei fare il cambio.
    Unico neo è che la M non ha l'ingresso remoto x il cavo dello scatto, ha solo la porta infrarossi che mi piace meno.
    Qualcuno ha qualche idea su come bypassarla?
    Sarà possibile tirare fuori un cavetto saldandolo dentro il corpo macchina?
    anch'io ci sto facendo un pensierino visto la qualità del sensore rapportata al peso della macchina...
    il prezzo è sceso è dpreviewe ne parla molto bene...
    ho cercato in rete per risolvere il problema dello scatto remoto ma non ho trovato nulla...sembra che la stessa Canon non abbia voluto implementare questa funzione...
    questo potrebbe funzionare?
    RC Camera interface for Canon and Nikon SLR cameras. Supports Half Press.
    Andrea
      Originariamente inviato da tarvox33 Visualizza il messaggio
      Per far scattare una reflex Canon non serve mica un aggeggio dedicato: le connessioni sono semplicissime, sono tre poli, se si cortocircuita la massa con gli altri si ha il focus e lo scatto.
      Canon XT/XTi Remote Control Wiring Diagram
      Il problema della "EOS M" e' che non ha l'ingresso del cavo ma solo l'infrarosso: bisognerebbe capire il protocollo e simularlo con un led infrarosso comandato ad esempio da un Arduino. Oppure comprare il telecomando originale, aprirlo e collegarsi in qualche modo al pulsante di scatto (il relecomando ovviamente andra' collocato sul mezzo vicino alla macchina).
        Scusate se dico una castroneria, ma una staffa con un microservo???
          Originariamente inviato da lambdafly Visualizza il messaggio
          Bravo, ci sei arrivato...
          ho capito anch'io che non serve un aggeggio dedicato se c'è l'ingresso del cavo... il problema è che la eos m non ha tale ingresso...
          andrea
          per la staffa con il servo si, è una soluzione ma è sempre una via un po' contorta...comunqu si, si può fare e funziona...
            Originariamente inviato da solar Visualizza il messaggio
            Il problema e' la messa a fuoco: come la risolvi?
              La macchina fotografica non è autofocus? oppure c'è la possibilità di comandare anche la messa a fuoco da remoto.
                Il fuoco si comanda tranquillamente da remoto con il telecomando apposito. Non so se e' possibile impostare il fuoco automatico prima dello scatto.
                  io effettivamente usando mikrokopter posso usare il loro telecomando universale per scattare da infrarosso.
                  Quello che mi interessava era sapere se qualcuno ha mai portato fuori dei fili dal corpo macchina (ho sentito dire che qualcuno l'ha fatto tramite assistenza) per connettere via cavo lo scatto, via infrarossi non mi sta "troppo simpatico", c'è sempre il rischio di essere disturbati dal sole o di non essere allieati alla porta quando la macchina guarda in basso.
                  Il servo sullo scatto l'ho utilizzato spesso ma non mi piace esteticamente!!
                    ...avanti un'altra....senza uscita AV ma solo hdmi (smiley che impreca)
                      controllo remoto IR
                      Anche io vorrei utilizzare la canon M
                      Oltre il controllo remoto
                      Tarot Controllo remoto ad infrarossi per camera | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
                      Sapete se si può modificare il firmweare come negli altri modelli ed usare funzioni di intervallometro come su altre compatte canon?
                      ora volo con la sx 220 e firmweare modificato che mi permette di avere il raw e di impostare intervalometro anche se i tempi reali nn sono quelli previsti infatti impostando 1 secondo scatta a 4/5 secondi
                        Io uso una nikonj1. Per fare le foto non ho installato niente. Uso la funzione timelaps. Decidi l'intervallo di scatto tra una foto e l'altra e il problema è risolto. Oggi le memorie sono talmente grandi che non credo sia un problema ritornare a terra con 50/100 scatti. Io credo sia un ottima soluzione. Ammesso che la canon m abbia questa funzione, non ho verificato ma una macchina di questo livello deve per forza averla!
