luci
  • luci
    ciao a tutti, vorrei montare dei led sul mio quadricottero come devo fare .
    ho un naza 450 radio Spektrum - DX6i
    Ciao!
    Se intendi come accendere una striscia LED devi disporre di un'alimentazione di 12V, generalmente una batteria Lipo 3S è ottima...collegare il polo positivo della batteria (+) al polo positivo della striscia (+) e stessa cosa per il polo negativo (- batteria, - striscia).....ora, non so che batteria usi nel multirotore, ma se disponessi già di una 3s il gioco è fatto
    Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
    Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
      batteria lipo 3s 2200
        Ottimo! Allora non hai bisogno di una batteria ausiliaria!!! Ci sono due possibilità di collegamento: prelevare l'alimentazione dai due fili principali della batteria, ma risulterebbe scomodo in quanto i connettori sono gia attaccati all'ESC, quindi la soluzione più idonea sarebbe quella di prendere la tensione dallo spinotto del bilanciatore della batteria (io faccio così)...generalmente il cavo di colore nero corrisponde al polo negativo della batteria (-) mentre l'ultimo filo opposto a quello nero è il polo positivo (+) avendo così una tensione di circa 12.3V sufficiente a pilotare una comune striscia di LED
          Originariamente inviato da semchicca Visualizza il messaggio
          Verifica prima i led a quanti Volt funzionano...se vanno a 12V sei tranquillo altrimenti vediamo come fare!
          Li vuoi sempre accesi o accendibili via radio??
          http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
            indifferente,ma se li posso accendere con la radio è più bello
              Se li vuoi accesi fissi allora bastano due fili e sei a posto (collegandoli come ti ho detto prima), altrimenti ci sono a vendere degli interruttori appositi per accendere i LED via radio come questo Turnigy Receiver Controlled Switch..... invece io ne ho costruito uno simile usando l'elettronica di un vecchio servo
                Se mastichi un po' di elettronica ci si può arrangiare anche con un microrelay. Io ho adoperato un photoMOS con una resistenza in serie da 1Kohm pilotato dal 5V della ricevente e che va a chiudere sul 12V prelevato dallo spinotto di bilanciamento (non vorrei però andare OT essendo nella sezione non idonea per questo genere di info...)
