Problemi con scheda kk
  • Problemi con scheda kk
    Buonasera a tutti,
    vi scrivo perchè non riesco più a capire dove sbaglio e credo che qualcuno riuscirà sicuramente a darmi delle dritte.
    Di seguito la mia configurazione :
    - frame autocostruito per quadricottero in configurazione x
    - scheda di controllo kk versione 5.5 con software xcopter ver 4.7 kk by kapteinkuk
    - power distribution board per quadricottero
    - motori turnigy 2215j 900Kv 200w
    - regolatori HK 20A blue series
    - ricevente spektrum AR600 dsm2
    - radiocomando spektrum dx8
    - batteria lipo turnigy 2200ma 25C
    ho cablato la kk alla ricevente come da foto allegata.
    Ho programmato i regolatori con l'apposito programmatore con i seguenti parametri:
    - tipo batteria : nimh
    - governor mode : rpm off
    - start : soft
    - brake : off
    - timing : auto
    - rotation forward
    - cut off volg: 3.0v/60%
    - cut off power : reduce
    Ho collegato i motori ai regolatori ed i regolatori alla kk seguendo lo schema specifico per la configurazione sw installata sulla scheda.
    Ho lasciato collegato il cavetto del bec solo sulla spina del regolatore del primo motore.
    Ho seguito il manuale per il setting della kk che allego e programmato il modello sulla ricevente, facendo il reverse dei canali come da istruzioni.
    I problemi conimciano con il settaggio del massimo e del minimo del gas, la scheda fa i due lampeggi previsti, ma suona un solo esc e fa un solo beep; inoltre quando porto lo stick del gas a 0 non sento beep dagli esc.
    Ho provato a verificare i cablaggi e la tensione arriva dappertutto.
    HELP ME PLEASE
    Luca Benedetti
    Domanda: i regolatori hanno la possibilità di settare il max e min del Gas, presi singolarmente??
    http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
      No, nel manuale non c'è scritto.
      Quindi non credo
      Luca Benedetti
        Originariamente inviato da lucabene Visualizza il messaggio
        Quindi non credo
        Quindi non puoi programmarli con la KK;
          scusami, si,.
          E' prevista come funzione di primo avvio, ma io ho settato i regolatori direttamente con la scheda di programmazione.
          Luca Benedetti
            scusami, si,.
            quando giri il "trim" sulla KK x configurare il max e min dei regolatori, la KK simula solamente l'avvio dei regolatori in modalità programmazione; Se i regolatori non si possono "settare", e alcuni non si possono settare, se non la primissima volta che vengono accesi, la KK non può fare di +;
            Sorry
              Mi spiego meglio, è prevista come funzione di primo avvio del regolatore.
              Per quanto riguarda la kk, è la prima cosa da fare ed è propio da li che cominciano i miei problemi.
              In teoria la kk "sente" il comando del gas direttamente dalla ricevente e non dovrebbero centrare i regolatori.
              Luca Benedetti
                Adesso allora scollego i regolatori dalla kk, li sprogrammo e riparto da 0.
                Prima regolo il min ed il max, poi li programmo con la scheda.
                Ci provo !
                Luca Benedetti
                  Sni, i regolatori devo sentire il max e il min e a sua volta la kk; Ma senza KK riesci a settare max e min?? Mi raccomando...senza eliche!!!
                    Ci provo !
                    Collegali uno alla volta direttamente al canale 3 della ricevente, dai alimentazione con gas al massimo, appena senti i primi beep scendi giù con il gas ed attendi beep di conferma, con i blueseries lo puoi fare tutte le volte che vuoi senza doverli sprogrammare.
                    Ciao - Giuseppe
                    Building an Oktokopter - Costruire un ottocottero
                    http://youtu.be/PrL9N_chlbc
                      Li scollego dalla scheda ed uno alla volta li collego sulla porta trottle della ricevente
                      Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
                      Luca Benedetti
                        Occhio che con il sw 4.7 a volte il senso dei potenziometri si inverte. Il minimo invece di essere in senso antiorario è in senso orario. Prova a regolare gli esc mettendo i pot in un senso o tutto in un altro così scopri se i pot sono invertiti o meno
                        TermicOne su youtube
                          Evviva. Finalmente oggi si procede. Ho trovato un connettore saldato male.
                          Luca Benedetti
                            Funziona finalmente. Domani finisco i test senza eliche e poi provo il primo decollo.
                            Grazie a tutti.
                            Luca Benedetti
