pannello solare
  • pannello solare
    ciao ha tutti avevo 3 pannellini che mi spiaceva buttare allora li ho messi in serie e con un diodo nel + inscatolati li ho fatti diventare un caricatore, pero vorrei metterli su o un quad a 4 celle o una aereo a 3 celle .Ora, per aiutarmi ad avere una durata di volo maggiore qualcuno sa come posso adoperarli?
    li attacco dal cavetto del bilanciamento o tra l'esc e la batt?
    sapendo che quando c'è un discreto sole (non al top) l'uno fanno 5,5w amper non ho ancora controllato piove sempre qui.
    Per il tuo uso producono poca corrente, al massimo ci ricarichi un cellulare.
    Scusa la franchezza.
      non ti preoccupare per la franchezza io non ci capisco niente in fatto di pannelli anzi ti diro di piu secondo me non valgono nulla pero volevo provare perche alcuni dicono che li usano per fare fpv m
      da allungare il tempo di volo e voglio fare delle prove.
      sai dove lo devo collegare?
        usati in FPV su un aereo forse si potrebbe avere qualche piccolo beneficio, sfruttando contestualmente anche qualche termica.
        Considera che con 3 pannelli da 5,5W l'uno ottieni piu' o meno 16,5Watt che alla tensione di 12 volt corrispondono circa a 1Ah. (1,33 per l'esattezza)
        Quindi nel tuo caso ottimisticamente parlando supponendo che tu abbia un quadricottero che consuma 20Ah (ce ne sono pochi di dimensioni standard che consumano 20Ah, di solito siamo sui 25/40Ah)
        Otterresti un consumo di 20 Ah e un apporto coni pannelli di 1Ah
        A tutto questo devi considerare che ci sara' sicuramente un aumento di peso che corrispondera' ad un maggior consumo.
        In sostanza se voli con una batteria da 2500mAh consumando solo 20Ah hai un tempo di volo di 7,5 minuti.
        Se invece consumerai solo 19Ah sempre stessa batteria avrai un tempo di volo di 8,29 minuti.
        In un caso piu'realistico di un consumo medio di 30 ah sempre con lipo 3s da 2500mAh prima ipotesi 5 minuti di volo, seconda ipotesi con pannelli solari 5,17 minuti.
        Ne vale la pena?
        Come dicevo se ci carichi il cellulare quando sei in spiaggia in piena insolazione, fai fare a quei pannelli il loro mestiere, se invece vuoi caricare un tablet che ha una batteria da 5/6000mAh la vedo gia' piu' dura.
        Io uso pannelli simili per tenere in carica la batteria dell'auto che e' ferma per 10/15gg e se non altro concorre a ricaricare leggermente cio' che viene utilizzato dai vari servizi di bordo, tipo antifurto ecc.
          allora pensavo giusto. ma mi sembra tanto che faccia 1ah con il tester su 20m ho letto 14,5 cosa significa 1,4ah?
          ma allora dove lo attacco nello spinotto del bilanciamento?
          ma se la batteria è gia carica il pannello cosa fa continua a caricare fino a rompere la batt?
          beh faccio qualche prova, pesare non pesa nulla è talmente piccolo .... al massimo ci carico le batterie come dici tu,
          ma posso caricare qualunque tipo di batteria?
          grazie
            Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggio
            grazie
            Quoto in pieno quanto detto da Biv e ti posso garantire che non avrai sicuramente nessun vantaggio perche su un multicottero è più l'ingombro e il peso della potenza resa. Dicendo che pesare non pesa perche è talmente piccolo sicuramente mi fà capire che la tensione probabilmente non è sufficiente per caricare la batteria e i mA sono pochi: 15 W si hanno con un pannello di circa 20x35 cm posto perpendicolare ad un sole pieno e già messo in orizzontale fà quasi dimezzare la corrente prodotta.
            Se vuoi farti un'idea su dimensioni e caratteristiche elettriche di celle film molto leggere, flex ecc. fatti un giretto:Celle Solari PowerFilm su Robot Italy
            Luca
              se progetti l` aereo apposta per sfruttare i pannelli solari al fine di aumentare la sua autonomia (vedi il mio in firma) la cosa ha senso ma e` una strada lunga e difficoltosa, diciamo un hobby a se, la cosa per cui ti puo` essere estremamente utile un panello solare su un aereo FPV e` alimentare un beacon di sicurezza per ritrovarlo se ti cade chesso` in zona boschiva... e` da tempo che mi frulla quest` idea in testa, se un aereo fpv cade in un bosco a 3 o 4 km dal punto di lancio potrebbe essere comodo avere un qualcosa che bippa e trasmette per un tempo quasi indefinito
              Su FB: LUSAonline
                si quella del bip non è una brutta idea
                  Personalmente non attaccherei un pannello solare direttamente alla batteria, come sappiamo sono molto delicate queste batterie ed esigono correnti di carica predefinite. Non sono come quelle al piombo delle auto per cui qualunque corrente gli arriva loro la ciucciano senza fastidi... Le lipo vogliono una corrente costante durante la prima fase della carica per poi passare ad un controllo in tensione e quindi corrente variabile nella seconda fase. Per non parlare poi del bilanciamento delle singole celle che non saresti in grado di fare collegando semplicemente il pannello dritto. Detto ciò visti poi anche gli esigui vantaggi in termini di energia prodotta a mio parere su un modello non ne vale assolutamente la pena...
                  Stefano
                  Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
