Consiglio su Micro FPV
  • Consiglio su Micro FPV
    Ciao a tutti, ho provato ad assemblare un sistema FVP molto "rozzo" e pesante e, visto che mi è piaciuto, vorrei sperimentare l'FPV un po piu serio ed in rete ho trovato questi componenti. Vorrei avere la sicurezza che siano compatibili fra loro e usabili (a me sembra di si, ma prima di buttare soldi dalla finestra ).
    Il materiale è questo:
    Camera: FPV Hobby - 520 TVL Nano Camera+AUDIO
    TX: FPV Hobby - RTU 5.8GHZ 200mw + CL set-1
    RX: FPV Hobby - 2.4 Ghz 8 Ch. A/V Receiver
    Antenna: FPV Hobby - 14dBi 2.4gHz High gain panel antenna
    Grazie e buona serata
    Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggio
    occhio.... hai una incompatibilità tra tx e rx. la tx è in 5.8 mentre la rx è in 2.4 insieme all'antenna...
    questo va bene:
    FPV Hobby - 5.8Ghz 8 Ch. A/V Receiver
    per le antenne vedi le ultime qui:
    FPV Hobby - Antenna
    tutti i miei video
    tutte le mie recensioni
      Porca vacca, é vero, ho sbagliato link.
      Ok, ti ringrazio, vado a vedere l'antenna che mi hau postato ;)
      Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
        Molto belli i tuoi video, mi piace quello della racolta del grano e quello "Low FVP"....riesci a muoverti molto agevolmente fra gli alberi....ma non hai paura di prendere un ramo?...immagino sia una questione di abitudine a prendere le misure degli spazi...
        Ho compilato l'ordine e l'ho parcheggiato in attesa. Vorrei vedere quali occhiali multimediali posso prendere. Su ebay ne ho trovati alcuni a prezzo abbordabile....sui 140 euro, 52". Non potro acquistare tutto in una volta, chiaramente, ma spero di non metterci molto.
        Per l'antenna, il TX che ho postato prima ha già la sua installata. Ho visto sempre in rete che è possibile costruirsi le antenne da 5.8.....mi piacerebbe poi provare a costruirne una.
        Dovrei installare il tutto su un Blade 130X o su un mCPx-BL, oppure su un 540QQ-280. Comunque per la scelta del modello c'è tempo. Una configurazione uguale è stata montata con grande successo proprio su un 130X, da un Americano.
        Grazie dell'attenzione, studio e poi in caso faccio altre domande
          grazie, per il video sotto gli alberi, me l'hai fatto riguardare e si vede tutta la differenza con gli ultimi video a livello stabilità quadricottero... mi si rigirano gli occhi a guardarlo... che bei ricordi, mi sembrava di avere una buona stabilità e invece dopo qualche anno un bel salto in avanti.
          li ero talmente basso, mezzo metro, anche se prendevo un ramo non sarebbe successo nulla.
          tornando al topic, ti consiglio vivamente di buttare via l'antenna originale sulla rx, è na ciofeca, al massimo utilizza il connettore per costruirci sopra una clover fatta in casa.
          se hai intenzione di fare fpv basso, in mezzo ad alberi fogliame ecc ecc il 5.8 non è proprio il top. avrai cmq sempre delle interferenze. valuta eventualmente frequenze più basse (tieni anche presente all'aspetto legale dell'utilizzo di suddette)
          La scelta però di sistemi micro non è molta... fpv hoppy penso sia uno dei pochi che commercializza sistemi di questo peso.
          Come occhiali io utilizzo i fatshark oramai da anni e mi trovo bene.
          prova a guardare qui:
          http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...micro-fpv.html
          ci sono ottimi spunti per sistemi lowcost..
          ci risentiamo
          tutti i miei video
            Gentilissimo!.....pensavo che una 5.8 fosse migliore......forse in aria, da come dici. Eh, mi hai dato parecchio da studiare, ti ringrazio!
            Domani mi leggo tutto il 3D e poi decido
            Graziw ancors, sei stato preziosissimo
            P.s.
            Domani trovo i tuoi video recenti ;) :thumbup:
              http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...hz-5-8ghz.html
              Qui hai molte info sulle frequenze "utilizzabili" anche in base al tipo gudi volo che vuoi fare.
              tutti i miei video
                Ho letto il link....peró non si capisce se attualmente posso usare una dx6i con fvp a 5.8.......io credo che si possa fare, sbaglio?........altrimenti addio fvp, con grandissimo dispiacere.
                  Ok, spulciato il forum, si puo fare ;)
                    Ho trovato questi "multimediali" OCCHIALI MULTIMEDIALI VIDEO TV LCD 50 '' LCD LETTORE INTEGRATO INGRESSO AV DIVX | eBay ....il prezzo è abbordabile e le funzioni ci sarebbero. Possono andare bene? qualcuno li ha mai provati?
                    Ho già acquistato questo kit Set micro TX 5.8 200 mW. e dovrebbe arrivare domani in mattinata.
                      personalmente non conosco questi occhiali, non so aiutarti.
                      vedo che sono "aperti" dovrai fare qualcosa per coprire la luce esterna, io personalmente faccio fatica a volare se non sono isolato dalla luce ambientale.
                      Sono in prevendita con disponibilità dal 2 maggio, che poi magari slitta e andiamo a fine maggio...
                      tutti i miei video
                        Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggio
                        No, in dotazione c'é la copertura morbida da montarci. I fat sono costosissimi......comunque avró tempo per pensarci.
                        Domani mi consegnano il kit vrtx. Ti faró sapere le mie prime impressioni ;)
                          OK.
                          Per il kit lo sto aspettando anche io ma da fpvhobby.
                          fammi sapere come si comporta la tx con l'antenna originale. io ho preso quella con il connettore.
                          tutti i miei video
                            Si, non c'è problema, ti farò sapere come va....anche se penso che la tua va sicuramente meglio, con la possibilità di montare una Clover Leaf.
                            Ho aperto un post nella sezione "quadri". Ho visto che l'mqx ha sulla scheda i fet-driver dei motori. Stave pensando se fosse possibile prelevare da li i segnali dei motori, flashare 4 xp3A e sostituire i motori con degli hp03T o superiori. Spero sinceramente si possa fare, perchè in quel caso ci farei un serio pensiero (che si completi nel tempo....è comunque un costo, ma avere un quadri minuscolo da portarsi appresso è allettante). La scheda dovrebbe costare una 40ina di euro. Se riesco a trovare qualcuno in zona che ce l'ha, potrei vedere se il segnale è buono.
                              perchè spendere cosi tanto per della stupida elettronica e-flite quando puoi avere una FC superiore.
                              CRIUS MultiWii Lite Edition Flight Controller v1.0 for mini Quadcopter $16.72 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
                              blade mcpx brushless
                              mini quadricottero con multiwii
                              hk 250 gt flybarless
