FPV Dji Phantom e GoPro
  • FPV Dji Phantom e GoPro
    Ciao a tutti,
    Sono un videomaker che ha da poco acquistato un Dji phantom per cimentarsi nelle prime riprese aeree.
    Girovagando su internet ho scoperto l'esistenza del volo FPV
    Ho trovato tanti oggetti e materiale sulla rete ma essendo completamente (COMPLETAMENTE) ignorante di modellismo chiedo informazioni a voi.
    Esiste la possibilità di registrare su scheda dalla Gopro e simultaneamente mandare il segnale ad un monitor a terra?
    Esistono dei kit già pronti da poter installare sul Phantom che non richiedano interventi eccessivamente tecnici?
    Qui si esula un po', insieme al kit FPV vorrei installare un gimbal e supporto anti jello (vibrazioni), in questo ambito potete consigliarmi qualcosa che magari sia compatibile col kit FPV?
    Grazie anticipatamente a tutti e perdonate le mie ovvie e scontate domande.
    Federico
    Ciao Federico,
    prima di iniziare a montare roba sul phantom assicurati che voli bene senza attrezzature particolari, questo per evitarti problemi in seguito.
    impara a gestire il tuo mezzo anche in situazioni critiche! Se non hai mai volato i quadri danno una sensazione di stabilità ma in alcuni assetti puoi perderne il controllo e magari con l'inevitabile crash.
    Occhio alle configurazioni fai prima dei test sul corretto funzionamento del gps! Effettua la calibrazione come da manuale!
    Il bilanciamento delle eliche è molto importante,volare con eliche sbilanciate vuol dire un maggior lavoro della centralina e maggiori vibrazioni del video.
    Configurare correttamente il gain vuol dire avere un volo più stabile senza pericolose oscillazioni.
    Bene dopo che hai verificato tutto questo puoi iniziare a filmare e montare successivamente un impianto FPV.
    Mi raccomando LA SICUREZZA! e se leggi in giro se n'è già parlato molto.
    Spero di essere stato utile, ci saranno sicuramente altri fattori da controllare che ora mi sfuggono ma qua qualcuno è già presente.
    Youtube_Mattia90
      Ti ringrazio delle dritte quantomeno doverose.
      Ogni occasione è per me buona per far pratica anche se il meteo di questi giorni aiuta ben poco.
      Il phanotm pare essere ben calibrato ed ho seguito tutte le procedure necessarie tanto che i primi risultati in video inizio ad averli... mi manca però sapere dove sto inquadrando.
      Per bilanciamento delle eliche cosa intendi?
      Tornando al queito iniziale potete consigliarmi qualcosa?
      (da quando riceverò i consigli a quando monterò ed installerò avrò sicuramente avuto tempo di fare ancora più pratica.)
        Io per bilanciare le eliche ho un bilanciatore magnetico preso a poco da hobbyking, questo preticamente permette di avere il peso delle due pale esattamente uguale il che serve molto a ridurre le vibrazioni questo perchè la maggior parte delle eliche in commercio non sono perfettamente bilanciate soprattutto quelle a basso costo.
        Anche quelle stock dji non sono famose per essere bilanciate bene mentre le graupner sono bilanciate molto bene ma costano davvero tanto.
        Bene essendo che la macchina è già a posto non ti ci andrà molto a capire dove sta riprendendo.
        Ora per quanto riguarda kit fpv di "plug&play" non ne conosco ma personalmente sto testando il kit a 5.8Ghz da 200mw di Hobbyking e con antenne standard non permette grandi distanze ma per ora mi va bene così.
        Per ora di gimbal devo anche io capirne qualcosa e non posso consigliarti
        Saluti Mattia
        Youtube_Mattia90
          Grazie mille Mattia, potresti postarmi qualche link dei prodotti di cui parli?
          Il Kit di cui parli grossomodo che distanze copre?
            prima che tu investa tempo e danaro, dai un occhio qui
            Enac - Bozza del Regolamento Mezzi aerei a pilotaggio remoto
            dopodiché decidi in autonomia
              Grazie del link,
              rintrando nella categoria aeromodelli e analizzando in base a ciò che dovrei fare io non vedo problemi o controindicazioni... Oppure mi è sfuggito qualcosa?
                Pensavo ne volessi fare un utilizzo professionale, nel qual caso la situazione é un pelino più delicata.
                  No no al momento è una cosa amatoriale.
                  Sero un giorno di essere in grado di usarlo anche per i lavori che faccio ma al momento devo capire e fare pratica, ecco perchè sono qui a chiedere a voi.
                  Qualcuno può aiutarmi che le domande fatte nel primo messaggio?
                    Originariamente inviato da Federico Mazzacuva Visualizza il messaggio
                    Rispondo alla prima: si la GoPro permette di registrare sulla sua SD o microSD a seconda del modello e tramite cavo audio/video che entra nel tx Video si puo' vedere cosa inquadra.
                      Fantastico, grazie mille
                      per quanto riguarda il resto:
                        5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
                        Questo non è ad esempio plug and play?
                        Non è sufficiente che io colleghi il trasmettitore alla Gorpo (alimentazione?) e il ricevente ad uno schermo lcd?
                          No non è sufficiente devi farti qualche saldatura per alimentare la Tx video e su un qualche adattatore per la GoPro comunque a riguardo ci sono anche dei messaggi sul qui forum.
                          Prova a perdere un po' di tempo e leggere bene le guide e le discussioni che trovi usando il tasto cerca molte delle risposte le troverai già
                          Youtube_Mattia90
                            Originariamente inviato da Mattia90 Visualizza il messaggio
                            Ti ringrazio, avevo iniziato a cercare ma essendo completamente a digiuno di nozioni di modellismo molte cose non mi sono chiare...
                            Farò un ulteriore ricerca e tornerò a vessarvi con altri dubbi.
                              Il risultato finale dovrebbe essere questo?
                              DJI Phantom FPV How To - YouTube
                              in sostanza devo dolo procurarmi o saldare i vari cavi di collegamento giusto?
